testigo bateria en marcha ayuda
jazzberri
27 Ene 2015
65
Hola. Pues hoy acabo de comprarme un s40 1.6 del 99 (109cv). Mientras me lo llevaba para casa todo perfecto hasta que me salta el chivato de la bateria mientras iba en marcha, hay que decir que no llevaba puesto luces, sin aire acondicionado, sin calefaccion puesta, sin radio... luego se ha apagado. He llegado a casa, he apagado el coche. He esperado 2 horas, y ha arrancado bien, me he dado una vuelta por el barrio y el chivato otra vez se enciende con el coche rodando en carretera, luego por si solo se ha vuelto a apagar. Que puede ser? Alternador en las últimas?
Hola jazzberri, comprueba si el alternador te carga, mide la tensión de la batería con el coche parado, 12V, arranca y vuelve a medir, aprox. 14,5V. Un saludo
las escobillas del alternador estan muriendo
Como te dice javi las escobillas están tocadas, yo desmontaría el alternador y cambiaría el puente de diodos, el regulador y las escobillas, y comprobaría los rodamientos.
Pues los valores de la bateria y del alternador estan bien. la bateria en frio y coche apagado 12.6. el alternador da salida a algo mas de 14. lo que si suena es como algun rodamiento o polea, no sabria deciros. por la parte de abajo, polea del cigueñal? la correa no se ve desgastada, y esta muy tensa. no se que mas podria ser para que me de ese fallo
otra cosa que me mosquea bastante, al mirar el liquido refrigerante tras aparcar en caliente, he visto que estaba al ras del tapon del vaso de expansion, hasta se me ha salido un poco al quitar el tapon. luego a la noche, con el coche totalmente frio, el refrigerante a bajado como 2 dedos. es normal en estos coches? o me la han colado? el color del refrigerante era verde y sin impurezas, no he visto resto de aceite, y en el tapon de llenado del aceite tampoco he visto la clasica mahonesa. tampoco he localizo a simple vista ninguna fuga. empiezo bien el primer dia con un volvo...
Que suba 2 dedos el nivel del refrigerante en caliente es normal, por eso se debe calibrar en frío, si el coche tiene ya muchos km y no se ha hecho yo sacaría el alternador y lo revisaría.
Parece una tontería, pero un alternador gripado te puede machacar el motor, si afecta a la correa auxiliar y ésta a la de la distribución (ya es mala suerte pero a veces pasa), yo acabo de cambiar la polea del mío (230k km), que empezaba a hacer un grillo al ralentí y es fácil y barato, es más hay quien dice que debería ser mantenimiento preventivo con la distribución...
si además te suena algún ruido de rozamiento puede que sea debido, como alguien indica, a los rodamientos del alternador, que puede ser reparado en talleres especializados. Nuevo debe andar sobre 300-500 eurakos
Alguien que tenga el vida podia facilitarme imágenes del proceso para desmontar el alternador y cambiar el regulador por favor? Y otra cosilla, como veis que limpie todo el circuito del refrigerante y le meta un g12 rosa como los que llevan los vag? Con ese refrigerante si hay alguna fuga se ve rapido con el polvo rosa que deja, con este verde que lleva no tengo ni idea, jamas lo he usado en ninguno de mis coches, siempre han ido con g12. No habria problemas por cambiar de refrigerante verdad?
Yo no soy partidario de cambiar por cambiar, y si al medir te da esos 14V y pico, el regulador esta haciendo su trabajo. Lo ideal seria meterle la maquina a ver si te da algún error.
con esos pocos km el alternador debería estar bien ¿Cuánto tiempo tiene la batería?
no te compliques, yo seguiría con el tipo de refrigerante que tiene, en las fugas deja unos depósitos de color verde y en la oscuridad también se ve muy bien con luz negra
Hola lut, no estoy de acuerdo, puedes medir esos 14,5v pero cuando el regulador empieza a fallar, suele dar picos de corriente nada recomendables, la semana pasada arregle el alternador de un mondeo que tan pronto daba 11 como 15v, así como lo inestable que era a relentin, comprobé correa, polea y tensor de la auxiliar y todo perfecto, desmonte el alternador y una vez desmontado cambie el regulador, escobilla nueva y rodamientos, (que es lo que hacen cuando compras uno reconstruido, junto con una limpieza) no es cambiar por cambiar, pero una vez desmontado merece la pena la pequeña inversión, ya que si se rompe otro componente tienes que volver a desmontar todo.
Hola davids60r, no tendras algun brico de como se hace el proceso que hiciste y precio aproximado de los componentes a cambiar? Otra cosa, para ver si a mi me hace esos picos, que tendria que hacer? El testigo aparece durante un rato y luego desaparece. No es continuo. Respecto a lo de cambiar el refrigerante por un g12 rosa que me decis? No le pasara nada verdad?
No hice ningún brico, de todo lo que hago no se puede hacer, los recambios me salieron por menos de 50€ con regulador, escobilla y rodamientos. Sobre cambiar al refrigerante no tienes problema.
Gracias davids60r. Lo que pasa que hasta el finde que viene no puedo tocar el coche, pero comprobaré lo que me dices. Otra pregunta, con el tester mido directamente en la bateria, o en el alternador y a un negativo o masa?
Hola DAVIDS60R, la reparación que le hicisteis al mondeo es porque estabas seguro de lo que hacías, se que eres un fenómeno, te leo muy a menudo, el caso de jazzberri es que si no esta seguro, cambiar para probar puede resultar caro, y además ese alternador por los pocos Kms que tiene, esta casi en rodaje. Por otra parte, jazzberri he leído tu mensaje, no tengo inconveniente en escanear las hojas del libro que me pides, dejame tu e-mail y te las mando. Un saludo.
Gracias lute, lo primero tiene que descartar es que sea el alternador, en caso de que sea, le indicó como puede repararlo en vez de ponerlo de intercambio o nuevo, pueden ser varias cosas y podemos pensar que es el alternador, el testigo que le indica en el cuadro es por que el alternador no carga, pero al ser intermitente como nos indica, puedes ser el regulador, indicó puede ser, ya que entiendo que ha revisado la correa auxiliar y el tensor de esta, ya que sino esta tensada como debería, la correa puede patinar sobre la polea del alternador, o también puede ser que el rodamiento de la polea (en caso de que sea fija no lleva) este gripado. Se que tiene el Coche tiene 70.000km pero es del año 99, no siempre los kms marcan.
Los kms para ese volvo me huelen a trucados... Se pueden comprobar si son los reales? En los 850 se podia...
Asi podra ver q intervalos de mantenciones le corresponderian.
70 mil km y de 1999? En mi opinion no lo creo...
yo tuve un v40 casi 100 mil kms en mi poder (140 a 240 mil) y nunca dio fallo
un saludo!!
