Hay otra prueba, arrancarlo y desconectarle la bateria y esta claro que si se para es fallo del alternador. La bateria para lo que sirve es solo para arrancar el coche despues el coche deber recargar esa perdida de corriente del arranque, asi que si le desconectas la bateria y con el coche arrancado prueba a poner las luces cortas y deberia aguantar en marcha sin problemas, si se para el alternador posiblemente no da suficiente corriente. La correa parece perfecta.
