Testigo "Avería en el sistema eléctrónico del motor"
24 Jun 2020
7
Buenas tardes,
Esta mañana tenia cita para pasar la ITV del 850 GLT (170cv del 93) de mi padre, que lleva parado casi desde la anterior ITV (no más de 500km).
De camino a la ITV, una vez con el coche caliente, he subido revoluciones a 5000 para la prueba de humos... pero en ese momento se ha iluminado el testigo de avería en el sistema electrónico.
Al llegar a la ITV he parado y arrancado a ver si se había quitado, pero no.
Lo siguiente ha sido quitar la batería y dejarlo unos minutos... pero nada.
He vuelto a casa sin pasarla, puesto que había leído que con el testigo de fallo de motor no te hacen la prueba de gases.
Revisando el foro, he visto que se podía sacar el error del coche y así lo he intentado, con el procedimiento para leer errores, pero el coche ha dado 1-1-1, que es ausencia de errores.
He dejado pulsado para resetear igualmente, pero al volver a arrancar, el coche sigue con el testigo encendido.
Por último, añadir que el coche sigue igual y no he visto nada raro.
Me gustaría quitar ese testigo para poder pasar la ITV
¿Qué puedo revisar o que me recomendáis?
Gracias por adelantado,
Un saludo!
Buenas noches,
He vuelto a bajar al coche porque no me cuadraba lo que estaba pasando y ahora si he leído todos los apartados de los errores con el siguiente resultado:
A1 Transmission - sin conector
A2 Fuel system
111 - sin fallo
A3 ABS
412 Left front wheel return valve, open-circuit or short-circuit
413 Right front wheel inlet valve, open-circuit or short-circuit
414 Right front wheel return valve, open-circuit or short-circuit
421 Rear inlet valve, open-circuit or short-circuit
422 Rear return valve, open-circuit or short-circuit
A5 TCU/CEM - sin conector
A6 IGNITION SYSTEM
112 Ignition Control Module (ICM) fault
A7 COMBINED INSTRUMENT
231 ¿?
122 Temperature signal interval too long - Months since service
B1 CLIMATE CONTROL. ECC 850
414 Interior temp. sensor fan, driver's side, operation inhibited.
417 Interior temp. sensor fan, passenger side, operation inhibited.
418 Power stage, no control signal
419 Incorrect diagnostic signal from power stage
B2 CRUISE CONTROL - no responde
B3 - sin conector
B5 SRS - no responde
B6 POWER SEAT - no responde
B7 - sin conector
El que te enciende el testigo lambda en el cuadro es el 112 del zócalo A6. Del resto ya lo solucionaras. Yo borraría todos los errores y en unos días volver a leer. Y para borrar, hay que mantener pulsado 10 segundos en 2 tandas (revisa el procedimiento). Muchos pueden ser antiguos de cosas ya solucionadas y que no han borrado.
De ese DTC 112 no te puedo decir más. Si no te lo deja borrar, o si aún borrando sigue encendida esa luz, prueba a dejar la batería desconectada unas horas. También puede afectar el haber estado parado mucho tiempo. Yo haría unos kilómetros y probar.
Y ahora que veo, el 231 no será del zocalo A6??. Echa un vistazo a esto. Tambien puede ser ese.
https://www.atdiagnosis.com/mod/page/view.php?id=1065
Buenas noches,
A2 Fuel system
111 - sin fallo
A3 ABS
A6 IGNITION SYSTEM
231 ¿?
B3 - sin conector
B7 - sin conector
Por si te sirve de ayuda ...
Me ha llamado la atención este mensaje , que aparentemente no tiene nada que ver ... pero que me apunta al problema.
Me recuerda al típico fallo de los Volvo, asociado al conector de múltiples sensores, que ván en el mazo de cables que se conecta al Zócalo del Módulo del ABS.
Me dá la impresión de que es un fallo por un mal contacto, que provoca que se enciendan luces, varias, o incluso ninguna, pero que activa un funcionamiento anómalo del motor.
Te sugiero que le des unos golpecitos con el mango destornillador, o palo de madera, al conector de 24 pines, por si se soluciona el problema, al mejorar el contacto. Te pongo foto del conector 24 pines y su ubicación, pegado al Módulo ABS.
El otro elemento a revisar es el caudalímetro. Se puede limpiar con spray limpia contactos eléctricos, o sustituir si dispones de repuesto. El fallo caudalímetro activa la luz de Simbolo Motor, en el panel de luces aviso. Y además es esencial en la regulación de la mezcla Aire-Combustible del motor para reducir emisiones. Esto suele requerir el borrado adicional del fallo, para apagar luz motor.
Aqui tienes las ubicaciones de los diferentes módulos electronicos.
Sobre ese error 112, he leído (al final estas cosas interesarán tarde o temprano a otros) que pueden ser varias cosas:
Fallo en sí de la ICM, cuya solución sería o repasar contactos o sustiturla por la misma (en ebay, desguaces, etc hay bastante). Así se desmonta, y yo desconectaria antes la batería).
Mal contacto de los pines de conexión por suciedad, corrosión, etc (ha estado el coche parado meses a la intemperie?). Seria cuestión de darles con un spray limpiacontactos residuo 0.
http://www.volvotips.com/index.php/...al/volvo-850-electrical-components-locations/
Buenos días,
Acabo de bajar al coche y he reseteado todos los errores.
Al arrancar ya no se entiende el testigo de la sonda lambda. Esta tarde probaré a darle una vuelta a ver que pasa.
Ahora se ha quedado encendido el testigo del ABS, aunque para pasar la ITV no es bloqueante ya que se considera falta leve.
He parado y he vuelto a mirar errores y están todos en sin fallo (1-1-1). Esta tarde después de darle la vuelta volveré a mirar.
Si pasa la ITV intentaré llevarlo al pueblo y ponerlo a punto.
Por cierto, lo de que no responda en el B2, lo consideraba normal porque no tengo control de velocidad, pero lo tendré en cuenta.
Gracias a ambos.
La luz del ABS es un clásico en estos coches. Suele solucionarse con la ñapa que exponía V70 BCV, unas bridas para asegurar buen contacto del conector a la centralita. Y si no, es cuestión de repasar soldaduras de la centralita.
Me alegro de que lo hayas solucionado y no teniendo más errores en el zócalo A6, es buena señal.
Reactions: V70 BCV
Después de 5 min con el coche en marcha, se ha apagado la luz del ABS y no se ha vuelto a encender nada...
Al apagar, he mirado los errores y no hay ninguno.
Mañana os cuento como acaba la historia en la ITV... y si va todo bien, abriré un hilo para consultas sobre la puesta a punto...
Buenas noches...
Esta tarde finalmente ha pasado la ITV, en la prueba de gases me han hecho hacerla 2 veces, pero la ha pasado... la unica falta leve ha sido por no tener agua en el limpia XD
Ahora a ver si lo llevo al pueblo para hacerle la puesta a punto este verano.
Muchas gracias por la ayuda
Reactions: mig850 and V70 BCV
Por curiosidad, cuanto te dio el factor lambda. Lo pone en el informe
1,005
7D2FAE9D-DE6D-4827-93D3-455EDE8011C1.jpegA la primera me dijeron de mantenerlo a 2500 y fue cuando dijo que había que repetirlo...
y en la Segunda primero a 2500 y luego a 3000, pero aquí llego otro trabajador y se puso con el primero...
De hecho, me resulto curioso que se montase en el coche para hacer la prueba de frenos... yo pensaba que había un protocolo para que no te bajases del coche...
El coche ya está en el pueblo... 500km de viaje sin problema y según el ordenador un consumo en el viaje de 8,1 litros/100km, me lo esperaba mayor, aunque también he de decir que en autovía habrá sido una media de 130 y también hay carretera nacional..
Ahora a ver si lo ponemos a punto... abriré un hilo especifico para ello
