Termómetro temperatura exterior
Toni s60
2 Ago 2013
672
184
VLC
Hola.
Lleva un tiempo que el indicador de la temperatura exterior se ha vuelto loco,bajando de repente 15-20°,subiendo solo....
Es decir,no es fiable.
He buscado post porque sé que ya ha habido problemas con la sonda de algunos compañeros ,pero no encuentro como se solucionó.
A ver si alguien me ayuda y de paso me puede indicar si la sonda está en el espejo exterior del lado del conductor o del acompañante.
Gracias.
Mi termómetro va de culo sobre todo si al coche le da algo el sol, puede haber 8 grados pero como está al sol marca 20.
Luego en marcha lentamente se va ajustando, pero ya desde hace un año ni lo miro ni le hago caso
Hola.
Gracias.
Hola la sonda está en el espejo del lado del acompañante, en la parte inferior. No va fino el termómetro y le lleva una eternidad reflejar los cambios de temperatura, por ejemplo de salir del garaje en invierno marcando 10-12 y no bajar hasta la real después de pasados un buen puñado de kilómetros.
Hay un hilo sobre este tema, luego lo busco.
No sería relevante si no sirviese de dato para funcionamiento del clima por lo que las mediciones erróneas afectan al funcionamiento de este.
Para mi de lo peor del coche (el termómetro de premium nada de nada)
el termómetro malo no es, lo siguiente!!!
hasta un palo daría mejor la temperatura.
Y te lo cambian y sigue igual, creo que es el sitio donde está ubicado, todos mis coches los han tenido detrás del parachoques delantero, a un lado, y hasta mi primer coche de hace 27 años era exacto por no decir que cualquiera de los que he tenido eran sensibles y rápidos en subir y bajar temperaturas.
