Hola a todos. La aplicación Volvo on Call muestra en su pantalla inicial la temperatura a la que está el coche junto a una etiqueta que dice "Preacondicionamiento", pero esta temperatura es incorrecta.
Según lo que dice el manual y la respuesta de atención al cliente de VOLVO (lo tengo por escrito), esta temperatura es la del entorno donde se encuentre aparcado el coche. Es decir, si el coche está en la calle coincidirá más o menos con la temperatura ambiente que nos indique cualquier APP del tiempo; pero si el coche está en un garaje cerrado, la temperatura que muestre Volvo on Call debiera ser la que hay en el garaje y no en la calle. Por ejemplo, en pleno invierno, podría mostrar unos 15 grados cuando en la calle hay 0 grados y, en pleno verano, podría mostrar 22 grados cuando en la calle hace 35 grados.
La utilidad de esta información es clave cuando se pretende utilizar la función de Preacondicionamiento: si tu coche está demasiado frío puedes calentarlo, y si está demasiado caliente, puedes enfriarlo (todo esto condicionado al modelo y a que esté o no enchufado).
Pues bien, ¿cómo decidir si preacondiciono o no el coche si la temperatura que muestra Volvo on Call es incorrecta?
Lo he confirmado en mi modelo (XC60 T8) y en varios XC40. Creo que es un problema generalizado, pero no puedo confirmarlo sin vuestra ayuda. Por otra parte, en los concesionarios se lavan las manos y no parecen saber ni querer saber nada acerca de este problema. Os agradeceré cualquier comentario.
