Temas varios Volvo S60 2002
Alde72
21 Nov 2009
62
54
Asuncion
Buenas a todos,
Me he adquirido un s60 del 2002 a gasolina y luego de algunos días de uso después de haberlo comprado, surgen algunos problemillas que ojala me ayuden a resolverlos o a entenderlos:
1) Mensaje del Airbag. Atencion Urgente: sobre este punto, he leído que puede ser el enganche del cinturón de seguridad, y al respecto; alguien sabe como abrir este enganche para lubricar su interior?. En otras marcas ambas tapas plásticas vienen aseguradas con tornillos, pero en el s60 parece que no.
2) Antena de radio: He visto que la antena va incorporada al parabrisas trasero, pero la radio no sintoniza nada. Ya la he visto y parece estar todo en orden. Será algún fusible?
3) Climatizador: Hace poco y estando en marcha, el climatizador manual se activa y desactiva por si solo. A que puede deberse esto?
4) Ordenador de abordo: No funciona. No he podido visualizar aun las opciones de consumo de combustible, recorrido, velocidad promedio, etc. Que será?
5) Luz antinieblas frontal: Como la hago funcionar?. La trasera no tiene inconvenientes.
6) Mensaje "Gear Selector Reduce Function": Este mensaje tambien suele aparecer y segun tengo entendido, es del selector de cambios de la caja automatica.
7) Bloqueo total: En 2 oportunidades he entrado al vehiculo, he puesto la llave y nada. No gira, y nada funciona. Es como si todo está bloqueado. Que puede ser esto?. Cabe agregar que despues de un par de minutos de estar intentando, la llave gira y todo vuelve a la normalidad.
Les agradeceré sus comentarios en lo que puedan.
Slds.
Tienes muchos errores que hay que leer los códigos con la máquina de diagnosis VIDA para saber por donde tirar.
Ya ha sido testeado con el VIDA y lo del airbag no se pudo resetear según la persona que lo hizo. Sospecho que es por lo del enganche. Por otro lado, el reloj en el cuadro de instrumentos repentinamente empieza avanzar por sí solo. Sospecho que este vehículo ha tenido un siniestro anterior y ha quedado sin parabrisas y el tablero quedó expuesto, mojándose o con lluvia o con nieve. Y por este mismo motivo, mis sospechas van también hacia el climatizador que se enciende y apaga de por sí solo, salvo cuando está encendido; y lo del ordenador de abordo. Será que reemplazando el cuadro de instrumentos y el del climatizador soluciono esos problemas?
Parece que los cuadros del 2002 (y no sé si 2003) acaban fallando, busca por DIM, lo del airbag, al ser error de seguridad no te dejará borrarlo hasta que no esté arreglado el origen del problema, no como otros que van por ciclos ¿qué mas errores del VIDA te da?
.. y no sabría responderte. No he estado presente cuando se hizo la revisión. Solo se que los mensajes en el cuadro de instrumentos son: "Gear Selector Reduce Function", lo del Airbag, también sobre la Alarma y lo del servicio del motor requerido. Esos 4. Y otro tema mas es el equipo de audio, no sintoniza emisoras de aire, solo funciona bien para CD y Casette. Hay algo para programar en la radio para que sintonice las emisoras?, o es cuestión de la antena.
Agrego algo, he conversado con quien ha corrido el VIDA en el auto y me ha dicho que posiblemente se trate de un inconveniente con las llaves del auto que al no ser originales, posiblemente estén causando estas fallas. Me ha dicho que compre una y se la lleve para programarla. Puede ser esto verdad?
De las llaves no debería ser, si te reconoce la llave arranca (y funciona todo), sino no, no hay más, no te gastes 300 leuros en una llave nueva hasta descartar otras cosas, incluso un cuadro nuevo en el peor de los casos...
Como no nos adjuntes la hoja del VIDA con todos los errores y códigos poco más vamos a poder hacer
Ok muchas gracias por la respuesta, en mi proxima "visita" al mecánico procuro como conseguir esa lista de errores. Un detalle de la llave que no se si es normal o no. Al ponerla, y girarla hacia la posicion I (sin que llegue aun esta posición), ya se encienden la luces del tablero y el ventilador también empieza a soplar suavemente aunque la llave de potencia del mismo esté totalmente abajo. Es esto normal?. Creería que recién al llegar a la posicion II debería hacer esto, pero bueno... Es más, al llegar a la posicion II, ya se encienden las luces de posición que en un foro leí que para desactivarla, se hace un juego entre el switch de luces, la palanca de luces de cambio, y la posición II de la llave. Lo he intentado, pero nada.
Por otro lado, la radio no sintoniza nada, y si lo hace a medias, solo toma una emisora con interferencia que aunque cambie la frecuencia manualmente, sigue sintonizando siempre la misma. Es como si estuviese anclada a esa frecuencia. Esto puede ser por la antena?, o por falla del sintonizador?. O será que la radio debe ser programada o algo asi?
