Televisión y luz interior
23 Ene 2021
11
5
Castilla
Buenas noches!
Aunque me he presentado en el foro general, por aquí os hago una mini intro.
Acabo de adquirir un XC60 del 2015 y tengo varias preguntas sobre el coche.
La primera es sobre la luz del habitáculo, no funciona ninguna, ni la de apertura de puertas, ni parasoles...ninguna luz. Mire el fusible de debajo de la guantera posición 3, de 7,5A, que según el manual, es el que maneja esa iluminación. Pero lo he timbrado con un polimetro y me da que está ok. No se que mas mirar. No funciona. Y si se me permite otra pregunta, el coche tiene tv, pero le doy a buscar canales y por mas que espero...nunca encuentra nada, algún consejo?
Buenas, lo de la tele se me ocurre que no lleve tdt digital ? (aunque me extrañaría por las fechas del vehículo) y por eso no reconoce los canales digitales
Buenas
Si eso lo había pensado, pero no, porque incluso tiene configurado la1HD, clan... Pero no las sintoniza y como dices tú, las fechas... Si que debería ir.
Es que incluso no me sale lo de selección de país, para sintonizar los canales, que según el manual debería salir.
Reactions: Djxy
Habría que ver donde está la antena de tv que quizás se haya desconectado. O buscar el sintonizador, quizás este en alguna parte del maletero y su panelado...
Buena ida. Muchas gracias. Lo miraré a ver.
Sobre que no funciona la luz del plafón interior alguna idea?
Pues pueden ser fusibles, no te extrañes que haya algún fusible que no está especificado en el manual y esté dando por saco, habría que mirar la documentación. ¿no funciona absolutamente nada de la iluminación? ¿el plafón cuando estas en la oscuridad tiene algún indicador en los botones que esté iluminado?
Reactions: Djxy
Buenas
Hay tdt que sintonizan los canales HD, pero no los reproducen porque no reconocen el formato HD y, solo puedes escuchar el audio del canal con la pantalla en negro.
Te va a tocar acercarte al conce para que lo vean
La antena suele estar situada en la ventanilla trasera derecha (la última)
Pues he vuelto a mirar los fusibles y de los que están debajo de la guantera, posición 6, está fundido, en el manual indica que esté la iluminación interior, por lo que he procedido a colocar otro igual, de 7,5 A en su lugar y mi sorpresa ha sido que según le he puesto el fusible nuevo, ha saltado un chispazo y m ha "quemado" el fusible, por lo que m ha dejado un poco "loco" y no sé muy bien ahora por donde tirar.
La iluminación de los pies, o puertas si funciona, pero en el plafón solo se iluminando led de "cortesía", ni las teclas de la ventanilla del conductor, ni las del plafón. Y si pulsas cualquier interruptor del plafón o dejas la puerta abierta...no sé enciende ninguna Luz del plafón, ni delantero ni trasero
Estoy mirando el esquema pero del 2010, supongo que será el mismo. Según lo que veo en la CEM (debajo de la guantera) hay un fusible que es el 17 de 7.5A que controla:
  • 3/27- Switch unit, power passenger seat
  • 3/176 - Switch, driver’s door power window
  • 3/291 - Tailgate closing switch
  • 4/76 - Remote control unit for garage door opener
  • 7/238 - Alcolock sensor
  • 10/22 - Ceiling light
  • 10/25 - Ceiling light cargo compartment
  • 10/29 - Glove compartment lighting
  • 10/114 - Vanity mirror lighting, left
  • 10/115 - Vanity mirror lighting, right
  • 10/125 - Left-hand front courtesy lighting
  • 10/126 - Right-hand front courtesy lighting
  • 10/150A - Rear reading light
  • 10/150B - Rear reading light
  • 17/45 - Alcolock outlet
  • 26/6 - Converter/control module, sill moldings, driver’s side
  • 26/7 - Converter/control module, sill moldings, passenger side
  • 26/8 - Alcolock charging cradle
Pon una foto de la caja de fusibles a ver si es la misma que estoy viendo yo, porque con el manual del vehiculo no me cuadra nada
Buenas. Ahora no pudo hacer una foto al coche, el finde se lo hago y la subo. En la caja de fusibles larga de debajo de la guantera,hay dos, el fusible 6 está fundido, pero lo gordo es que si pongo otro fusible, al introducirlo salta un chispazo y me vuelve a quemar el fusible nuevo. Creo que me va a tocar pasar x el concesionario ?
    378,3 KB · Visitas: 17
Yo estoy igual que tú. Tengo tv con el mando a distancia y tal pero no coge canales. Nunca me había picado ponerla pero el otro día en el concesionario por un cambio de batería pregunté pero con las prisas me fui sin mirarlo. A ver si sacamos algo en claro. En su momento era una opción que costaba 875€ creo, había que tener sensus etc.
Vi en otro esquema, otros fusibles relacionados con la iluminación... si quieres ir a lo facil, saca los plafones y prueba a cambiar el fusible, lo malo es que probablemente la UEM, vaya alojada en el plafon principal y al soltarlo pierda comunicación y se guarden codigos de error... si quieres evitar lios llevalo al conce...
Buenas, por curro no he podido contestar antes, probré a cambiar fusible, sin quitar el plafón...pero nada, sigue todo igual, por lo que llamé al conce y me han dado cita para el 3 de marzo, por lo que ya os contaré.
Aprovecho y os cuento que al solicitar la cita para esta revisión, me indican que mi modelo tiene aderida 3 campañas de volvo, las cuales son, cambio de anclajes de los cinturones, cambio de unas tuberías y sus sensores de aviso y cambio del depósito del agua de los limpias. Campañas gratuitas que realiza Volvo. NO se si a vosotros también os ha tocado hacerlas. Por lo que el día que le lleve me harán todo.
Que fecha más lejana, por dios...
Hay un hilo con opiniones encontradas sobre el cambio del anclaje, si fuese mi coche, los cambiaría aun sacrificando uno de los pretensores. Las otras campañas no las he leído por aquí (que me acuerde), tampoco me parece mal el cambio del depósito o el de los manguitos/sensores. .
A ver que es lo que le pasa a lo de las luces
echaré un ojo a esos hilos que comentas.
Sobre la fecha...esto del covid es lo que tiene, están trabajando menos personal y menos horario.
Ya os contaré el resultado final.
Seguro que lo de las luces es una chorrada y lo de las campañas son buenas noticias. Nos vas diciendo!
Reactions: Enjom
