SI ERES IMPACIENTE, AL FINAL ESTA LA SOLUCION!
Hola colegas, quiero contarles cual fue la solución al problema con mi cierre centralizado con apertura a distancia de mi S40 2.0T de 1998.
El Problema empezó de esta forma:
Cuando compré mi coche, éste me vino con un solo telemando (el cual no abre ni cierra el auto), y el cierre centralizado funcionaba a medias, o sea, cuando abro la cerradura con la llave, todos los pestillos suben, pero al cerrar, con la llave, no bajan, y otras fallas mas, etc. O sea, pude determinar que el módulo de "Keyless Entry" Nº de Parte Volvo: 30824424 estaba fallando.
Entonces, Compro por internet otro módulo exactamente igual (Mismo Nº de Parte) con uno solo de sus respectivos telemandos. lo conecto a mi coche y voilá! todo vuelve a funcionar como indica el manual. A partir de este momento, el módulo y su telemando funcionaron correctamente durante 1 mes aproximadamente. Hasta que un día, al salir de mi trabajo, llego a el auto, intento abrirlo desde el telemando, y no hubo respuesta, intenté nuevamente, tampoco.
Verifiqué las pilas del telemando (las cuales eran nuvas, 1 mes de uso), ambas tenian buen voltaje (3 Volts), hasta me tomé el trabajo de limpiar todos los contactos, con alcohol isopropílico, y no tuve suerte. se estaba haciendo tarde y no me quedó mas que abrirlo con la llave, y entonces la sirena empezó a sonar, Por suerte, tenia guardado en el maletero el módulo original del auto, asi que desconecto la batería, la sirena se apaga, cambio los módulos y me volvi a casa.
En casa tratando de ver que fue lo que paso, me doy cuenta de que el módulo funcionaba bien, no recibe la orden del telemando, como si se hubiera desprogramado, asi que estuve usando el modulo viejo y cerrando con la llave durante 15 dias, y luego dejé el coche guardado durante 1 mes debido a que me fui de viaje. Cuando llego a casa, pruebo un cable OBD II a USB que compré en ebay (mas precisamente es un Cable USB Vag-Com KKL 409.1) para poder utilizar el software Vol-FCR, entonces logro diagnosticar las ECU's del coche, entre todas estaba la de "Keyless Entry". Esta es una captura de pantalla de los errores del módulo que me vino con el coche.
al ver el último error guardado (KEY-528 Remote Control, No Code programmed), busco acerca de esto en el Vadis 2005, y encuentro esto:
, asi que volvi a instalar el módulo que compré. hice eso de quitar las baterias y apretar un boton del telemando y volví a conectar la bateria del coche. ni bien volvi a conectar la bateria, la alarma empezó a sonar, entonces oprimí el boton "Unlock" del telemando y milagrosamente se silenció la alarma y todo volvió a la normalidad, volvió a funcionar el cierre centralizado, la alarma, todo, tal cual como funcionaba antes. por las dudas luego conecto el cable OBDII y diagnostico el modulo Keyless Entry nuevo, y me figura lo siguiente:
los errores de corto circuito, pueden haber surgido porque desconecté y conecté el módulo con la batería del coche conectada, en busca de silenciar la alarma. asi que los borré
Asi que repaso:
El telemando dejó de funcionar, el coche quedó cerrado con la alarma activada. intento abrirlo desde el telemando, y no tuve respuesta.
revisé las baterías, limpié los contactos, tampoco hubo suerte, abro el auto con la llave, se dispara la alarma, desconecto la batería,
cambio el módulo "Keyless Entry" por el original del auto, en casa vuelvo a conectar el módulo nuevo, al conectar la bateria, se dispara
la alarma inmediatamente, se puede encender el motor del coche con la alarma sonando, pero no consigo apagar la alarma.
intento lo que dice en el Vadis: quitar las pilas del telemando, oprimir un boton para descargarlo (quitar la electricidad acumulada en los
condensadores?), coloco las baterias de nuevo en el telemando, conecto la batería del auto, se dispara la alarma, presiono unlock en el
telemando, y voilá! se apagó la alarma, y todo volvió a la normalidad.
Espero que les sirva mi experiencia, no he logrado encontrar nada en internet parecido a esto, asi que por eso decidí compartirlo con ustedes.
Asi que repaso:
