tecnicas de conduccion: punta-tacon
JuanS40
12 Nov 2009
167
wenas
no he visto nada refernete al tema si es asi moverlo al sitio que corresponda
mirando por internet e visto varias tecnicas de conduccion y una de ellas era el punta-tacon habia oido abalr de ella pero nunca la habia puesto en practica hasta ahora. me es dificil porque tengo que poner el asiento muy atras porque sino doy con las rodillas debajo del voalnte y el pie muy doblado para hacer "bien" el juego de pedales. os las apañais vosotros bien si lo habeis practicado alguna vez? esto para el que no sepa de que va la historia el punta tacon se realiza en reducciones, cuando se frena y descendemos de marcha a la vez que frenamos, damos un poco de gas al acelerador para cuando bajemos de marcha se mantengan en las revoluciones de la anterior. por ejemplo si bajamos de 4º a 3º haremos que se mantenga las revoluciones de la anterior que bien realizado no da practicamente tirones al bajar y se supone que haciendo etso sufre menos el embrague. esto ultimo no se si sera cierto del todo
La maniobra de punta tacón para una conducción normal actualmente no sirve de mucho, al igual que el doble embrague. Estas dos se usaban antes con los cambios de marchas que no tenían las velocidades sincronizadas, y se hacía necesaria la maniobra. Punta-tacón solo se usa en competición y el doble embrague muy poco.
pues claro por que si vas a conducir realizando el punta tacon cada vez que frenes, preparate para cuando llegues a casa te pongas hielo en las piernas si te agarra el trafico de hora pico.
+ 1
El punta tacón la función que tiene es que cuando realizas una reducción de marcha el motor no tienda a retener en exceso casi siempre se utiliza en 2,3, y 4y deja el coche un poco mas ligero a la hora de entrar en curva para hacer un paso mas rápido, también ayuda a que el motor no caiga de vueltas a la hora de acelerar al salir.
Como bien te comentan es para un uso deportivo,si lo utilizas a velocidades o usos normales no encontraras ninguna ventaja en hacerlo,solo gastaras frenos y gasolina.
El doble embrague solo se usa en cajas sin sincronizar o en vehículos que tienen un peso considerable como los camiones.
Yo he conducido un Iveco con caja de cambios zf,y si no quieres hacer doble embrague no pasa nada, lo que si notas cuando lo haces es que le camión coge mejor las marchas y desarrolla la fuerza de tracción mejor.
También como es lógico las trasmisiones,la caja de cambios y el embrague sufren mucho menos.
Un saludo y espero haberte ayudado
Yo no puedo hacerlo en el volvo: es automático... ;-)
Si puedes, frenando con la izquierda como en un kart.
Yo he visto a Carlos Sainz en la tele con una cámara subjetiva en los pedales acelerar con la derecha, frenar con la izquierda y al tiempo bajar una marcha sin embragar.
Eso ya lo hago... ;-).... no, en serio... eso no lo llamaría precisamente punta tacón... ahora, prepara el melón para la primera cornada al volante a la primera de cambio de frenar con la izquierda.... ¿No se puede llevar el airbag hinchado siempre??? :-DDD
de las intentonas que hice solo me salio en condiciones 2 veces y acabe harto de tener el pie practicamente doblado jaja pues a seguir como antes aciendolo como dios manda y como hemos aprendido todos :) kiero que me duren las pastillas de freno los sincros y el embrague una buena temporada
Lo de la punta y el tacón en los pedales es literal, pon el pie en el pedal del freno como lo haces normalmente,luego inclina un poco la punta del pie al gas,el juego de punta tacón en coches que no tienen el pedalier preparado es así, deberás de hacer el juego con la puntera del pie(con los dedillos).
para esto es bueno dejarse las uñas de los piés largassssssssss..........
