TARDA EN CAMBIAR
Hombre.... no se si el t6 lo había ortopédico... la verdad, algo con tanto par/potencia lo mismo era un fríeembragues...............................
Paco, hice lo que me dijiste, limpiar el maf y también el sistema de alimentación.
2 productos, el spray y un líquido específico para limpiar alimentación.
Con el spray iba a mejor.
Luego le fui echando el líquido de la derecha, con un spray y ahora...
Vehículo parado, acelero (medio pedal), coge velocidad, cambia sobre las 3500 vueltas y empieza
a pedirme las alas para despegar.:_sh:
Ahora sí anda estoooo.:_emo:
Espero que dure.[urra]
Un abrazo.:_ok::_bear:
Por cierto, yo 1,70 m y 110 k, es mejor saltarme que rodearme. He engordado 20 kilos desde que me rompí el menisco.[corr]
+1
No hay embrague que lo aguante.
Ver el adjunto 4537
'Noragüena! Eso ya suena bieeeenn! :_bien:
Gracias. Y tu cañerìa?
Jojojojo :_jojo:
Si te refieres a la del coche, limpia, pero le falta algo de fuelle.... como 20 o 30cv (en 272 ya me dirás tu....).
Me parece a mi que voy a hacer lo mismo que tu...
He encontrado esto: http://www.matthewsvolvosite.com/2008/11/03/etm-cleaning-2000-volvo-s80-t6/
ien
Pues prueba simplemente con el líquido, cogí el pulverizador de un limpia cristales, le di varias veces hasta que salió el líquido para limpiar.
Levanté la tapa del filtro, antes lo hice quitando la abrazadera después de este y el maf, pero se paró el motor (lógico).
Con el motor a 3000 vueltas aprox, lo pone el bote, pulvericé todo el líquido directamente a la rejilla del maf en la tapa del filtro.
El bote lo compré en un autorecambios de pueblo, me lo recomendó mi mecánico de confianza para otro coche hace tiempo y no lo usé.
Supersencillo.
Prueba esto que, es mano de Santo.
Turbo derecho roto. Reparado. Ahora sí anda y cambia, todo bien, perfecto.
Levanta el morro y ... pide pista.
Se le puede vaciar directamente liquido a presión a la rejilla del Maf? tenia entendido que solo se limpia el sensor pero con mucho cuidado si no se puede dañar , por favor diganme si el procedimiento utilizado por volvoclass es valido. gracias
El método que usé a mi me ha ido bien, pues le han desmontado la admisión por la avería del turbo y estaba completamente limpia.
Espero que te sirva de algo.
Perfecto y ole si lo han reparado
SI LO HAN ECHO BIEN ......................
te quedan muchos kilometros por disfrutar de maquinon
Ver el adjunto 4537
Hola compi!!! una pregunta ¿el Inyetsol vale tanto para gasolina como para diesel? ó hay uno especifico para cada motor.
Muchas gracias y un saludo.
Hola, pues no tengo ni idea.
Pero para los dos hay, y limpia muy bien pues, como he puesto antes, cuando han desmontado la admisión para reparar un turbo, esta estaba totalmente limpia.
