Tapa del deposito abierta
torypol
27 Oct 2008
681
8
hola
cuando cierro el coche con el mando,la tapa del deposito de la gasolina queda abierta... ::)
De momento he puesto un tapon con llave...pero alguien me puede decir como arreglarlo?
Gracias [ok]
Qué raro! ::)
A mi, como hace un año, también descubrí que se quedaba abierta, e investigando me di cuenta que habían intentado forzarla. Habían doblado un poco la tapa exterior y el ganchito que pilla la tapa al cerrar el coche no entraba por el agujero correspondiente al estar desplazado. Volví a poner bien todo y cierra de nuevo sin problemas.
Puede ser que te ocurra algo así?
Con la trampilla abierta mira que el cerrojito de dentro se desplace al abrir y cerrar el coche!
ok probare mañana...de todas formas ya le he puesto un tapon con llave y el coche duerme siempre en garaje con vigilante 24h
saludos Luis [ok]
He probado a dejar la tapa abierta y cerrar con el mando y solo con la llave y el pitorrito no se mueve ???
Sabe alguien como solucionarlo?
gracias [ok]
toryvol dijo:
gracias [ok]
Buenas torypol,
Según el manual, por dentro del maletero, en el lado derecho, hay una anilla para tirar y abrir la tapa del depósito en caso de que deje de funcionar el mecanismo eléctrico. Comprueba que está bien puesta tirando varias veces, no sea que se haya quedado encasquillado! ;)
Cierra el coche y prueba si la tapa está cerrada al cabo de un cuarto de hora al menos, o mejor, cuando lo vayas a buscar al día siguiente verifica si está cerrada antes de darle al mando o usar la llave.
Te comento esto, pues yo tuve el mismo problema en el mío (S60), pero resulto que era normal, pues el cierre de la tapa de combustible tenía un retardo y tardaba al menos en mi coche unos 10 minutos en bloquearse desde que cerrabas el coche.
Yo me inclino tb porque te haya queado encasquillado por la suciedad que siempre se acumula en la boca del depósito limpia bien todo, engrasalo y haz eso que te indicaban por arriba de tirar del mecanismo de forma manual, suerte!!
Probaré lo que me habeis dicho
muchas gracias [ok] [ok]...
No sé si en tu coche, pero como te ha comentado manuel, hay un retardo en el cierre de la tapa del combustible cuando se le da al mando, suele ser entre 5 - 10 minutos. A mí me ocurre al menos en el v70. No sé si en el v40.
