Tapa bajos carrocería se ha caido en V70 xc
miki4
7 Jul 2015
92
Mallorca
Hola a todos pues me pasa eso una Tapa bajos de la carrocería se ha caido en V70 xc es de unos dos palmos de larga y me temo está justo debaho la caja de cambios , como muchos mecánicos están de vacasss lo tengo parado , dicha tapa está colgando ya rota y roza el suelo , si alguien me puede decir de que se trata si es grave o llegaré al mecánico, alguna averias de los coches son incomprensibles , saludos a todos...
Es simplemente una tapa que cubre los bajos del motor, que te la aseguren de nuevo y listo (o la quitas) sirve para proteger las piezas de piedras y demás objetos que impacten contra esa zona.
pues eso, de momento sácala para que no vaya a más y mira si puedes volver a colocarla
lo que no me cuadra es el tamaño, si es la grande mide bastante más de esos dos palmos y va sujeta con 6-7 tornillos, se ve que más de uno se soltó, si es así no es una avería incomprensible, es que estaba mal apretado o revisado o sufrió un golpe o arrastrón, que no se deberían soltar sólos ... si es algo más pequeña de dos palmos y de forma triangular va más adelante, en la esquina, sujeta por dos grapas y un tornillo.
Si es la que pone 44,60 cuesta sobre 120€ en el concesionario. Y si es la 46 sobre 350€. Me parece una salvajada.
Mi coche no la lleva y me hubiera gustado ponérsela, pero a esos precios...
ël mío lleva la 44,60 ¿la 46 es la de aluminio?
si te sirve de (triste) consuelo la mayoría de los R la acaban quitando (cuando la llevan, que normalmente ni eso) para refrigerar mejor el motor...
Sí que sirve, hay que verlo por el lado positivo !!!
Gracias a todos , pero no la veo en esos crokies es rectangulat está justo debajo de la palanca de cambios justo enmedio de la carroceria hará 40 * 20 cm +- como ya rozó el suelo esta bastante estropeada pero como no lo puedo ver bien , seguro que algo protege y debe de ser muy robusta porque aguanta ahí colgada.. la semana que viene ire al mecánico y habrá que subirlo al elevador..... seguro que aguien la desmontó en algún momento y la dejó floja...saludos a todos
Los precios en los concesionarios son de escándalo rompí los ´plásticos que corren por los rieles del elevalunas 2 piececitas de nada con un travador 7 pavos cada pieza y no valen ni 0.20 ctmos... ese crokies es de la zona del motor me temo , la tapa a la que me refiero esta mucho más atrás debajo los asientos delanteros enmedio........ saludos
con ese tamaño y en ese sitio sólo se me ocurre una plancha de refuerzo que sujeta el catalizador, lleva grapadas unas canalizaciones de freno y va sujeta con 4 tornillos, pero es metálica y si fuera esa montaría un escándalo...
Pues esa debe de ser casi seguro , porque cuando roza hace un ruido que no veas y la posición en que está me cuadra, mañana lo llevaré al mecánico, aunque ya está destrozada el carrocero me tendra que adaptar una de nueva , voy preparando el bolsillo para pasarme por Volvo parts porque de eso en los chatarreros no creo que haya ... y si la lleva por algo sera ..a pesar de las tonterias que van apareciendo el Volvo que yo tengo es un tanke que da gusto conducirlo y de consume va super bien , dice el led que 8.6 u 8.7 gasolina yo creo que mas bien 10 pero no es un consume desmesurado si bien dandole caña si consume algo más.... salu2 a todos
Pregunta en la volvo, porque creo que ronda los 20 €.
Hola a todos , espero que lleveis bien lo de esa calor insoportable , jejeee.... ufffhhh... bueno al final fue una tapa como de PVC que va desde debajo el asiento del copiloto hasta el depósito de gasolina como de 1.5 mtrs, esta partida en la parte delantera y lo que colgaba lo hemos fijado con un pequeño tornillo fijado a la chapa , parece ser que solo va pasado a presión y lo que tapa son los tubos de eso de la gasolina , cuando me vaya bien mirare de tapar la fisura con nural o algún componente similar para más seguridad.. gracias a todos y saludos...
