Tacos de motor V70 D5
cdelosbosques
6 Jun 2011
20
Hola a todos otra vez, alguien sabria decirme cómo saber si los tacos o soportes del motor (creo que son hidráulicos) estan bien? , cuantos tacos lleva? son caros? el coche ha estado parado 4 años, puede influir esto en el deterioro de estos? Gracias de antemano.
Tacos de motor hidráulicos? Hombre, yo los he visto a modo de suspensión para coches de altísimas prestaciones...
Te puedo mirar cuantos lleva mañana, seguramente sean 4 y si, envejecen con el uso y el paso del tiempo, como todos los componentes de material elástico.
Yo le he cambiado dos inferiores y el superior, son tacos de goma tal cual, no hidraulicos y el superior creo que me costó unos 70 euros ( son dos piezas) y los otros me los cambió el mecánico junto con un fuelle de la dirección y no recuerdo exactamente lo que valen.
Los taco motor si es igual como en el s60 hay dos que son hidraulicos uno alante y el otro atras ,si miras el motor de frente veras un tubito de goma que va abajo al suporte motor y otro tubito va atras esto es de la bomba de vacio que esta pegada a la caja del filtro del aire es muy pequenita ,son bastante mas caros que los otros alrededor de 100-130€ cada uno.
pues si claudioss tines toda la razon,,son bastantes caro x experiencia,,jjajajajajajaja,,los soprtes """normales""" valen casi los 100 pavos,,y los hidraulicos me costaron cerca de los 150 pavos,,lo q no se,,si seran iguales a los del V70. saludos...
eiiii q pasa kaiser,,benditas sean tus palabras,,q de tiempo ehmm,,jjajajajaja,,,ya nos veremos!!!,,saludosss...
piqueee yo esto por cambiarlos porque cuando apago el motor me da un temblor como si fuera un tractor ,cuando tu los cambiastes se nota mucho el cambio Gracias.
Cuando están mal se nota hasta al cambiar de marcha..............
Y los del S 70 no son hidraulicos que yo sepa...
Otra cosa es la V70 que está montada sobre el chasis del S-80 a partir del 2000.
Totalmente de acuerdo contigo, los tacos de motor o silentblocs de todos los coches que conozco son mecanicos, es decir, tacos de goma con los soportes o tornillos adaptados; no conozco ningún coche que monte tacos de soporte del motor hidraulicos.
claudius,,mira,,antes cuando lo parava se movia el coche,,vamos hasta yo notava en el sillon el ""pequeño""meneo,,cuando los camvie,es una nubeee,,vamos de noto el 120%,,,si puedes camviaselo,,no te digo q los camvies todo,pero lo q si te digo,,q un taco roto,,rompe poco a poco al nuevo,,yo compre 1ª los dos hidrahulicos,,y mas tarde compre el q va pegado a la tapadera q cubre los inyectores,,,,los camvie en cruz,,y poco a poco,,
los hidraulicos q van abajo en parte de adentro y pasrte de afuera me costaron 145 pavos cada unos,.
y los otros soprtes menos mal q fueron mas baratos,,me costaron 70 euros cada uno,,y parte el montaje,,,,suerte con ellos,,pero no dudes q lo notaras bastante q no bibraraaa.....saludosssss compañerooo..
Los voi ha cambiar, el de ariba esta cambiado ,lo que me hace a mi cuando apago el motor se mueve mucho el coche.El taco motor que esta en la caja de cambio esta cambiado me falta cambiar los hidraulicos, en la pagina oscaro salen un poquito mas barato.Gracias por la informacion espero que con esto se me quite el ruido que hace el motor cuando lo apago
Si puedes pon el enlace para ver los hidráulicos por que ya te digo yo que los tacos de motor hidráulicos no son.
Mira estos soportes de motor: http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=247&ID_OSC_TYPES=14479&ID_OSC_LEVELS=619
Efectivamente, ya lo hemos comentado anteriormente, los tacos de motor son "tacos", como su propio nombre lo indica o llamados técnicamente silentblocs, son de goma prensada y con sus soportes correspondientes.
Me da la sensación que estan llamando tacos de motor a los amortiguadores del motor, generalmente los motores trasversales como ocurre en la mayor parte de los Volvos con tracción delantera, llevan unos amortiguadores para compensar el giro negativo del volante motor e incluso eliminar vibraciones producidas por el cigüeñal.
La verdad es que mi coche no se menea ni al cambiar de marcha, ni al pararse... yo lo unico que noto al arrancar en frio el motor muy rudo, y como un ligero golpeteo, pensé qque tendría un taco hidráulico empezando a fallar, digo hidráulico por que en Volvo via teléfono, me comentaron que así eran.
Los tacos de mi V70 son iguales a los del enlace, los de 125,00€, con una entrada a la que llega un tubito por el que supuestamente circula aire. La verdad es que por ese precio les meto un almohadón en medio y a correr...
claudius,,creo q eso q se escape aire de un tubito,,,perdona q te diga,,lo veo dificilillo no?""""q puede ser"""yo los vi q valian una pasta,,pero q hago? pues tuve q adjutar un poco y los puses todos,,menos el superior q esta arriva q sujeta la barra q cruza de punta a punta,,ese soporte lo puse 3 semanas mas tarde y me costo 60 pavos, me gaste un ""paston ""en ellos,,a mi me costaron 140 pavos los hidrahulicos ,,a dia de hoy an bajao de precio,,,ahora te digo,,,,el soporte q esta en la parte de arriva,,ese se noto bastante cuando lo sustitui,,el coche no se menea nada de nada,,
cada dia mas contentoo,,,saludoss..
