Hola, tengo un S60 de 2001 con pocos Km. para su tiempo, no llega 58000, pero se ve que ya le ha tocado, está fallando la caja de mariposas, una Magneti Marelli de etiqueta blanca de las problemáticas. Las revoluciones del motor suben y bajan solas, el coche pierde potencia, da tirones, se enciende el testigo del motor en amarillo y aparece un mensaje "revisión urgente del motor".
Con un Scaner OBD II no profesional se leen los códigos DTC P1610 (Throttle unit internal Fault. Signal too high) y P2172 (Sistema de control de mariposa de admisión. Detectado alto caudal de aire súbito).
He encontrado un Kit de reparación para sustituir los 2 sensores (TPS) resistivos por uno magnético y aseguran los vendedores que si se hace sobre la caja de mariposa antigua no es necesario reprogramar. . Hay un PDF con instrucciones de montage pero protegido con una clave(Supongo que la facilitaran al comprar). Se trata de YOU TECH y se encuentra en el enlace: http://www.youtech.fr/210-capteur-position-boitier-papillon-volvo-s60-v70-s70-c70-s80.html
¿Alguien ha utilizado este Kit? ¿Es cierto que no precisa reprogramar la ETM?
