Sustituir faros de xenon en V40!
gabycelrau
1 Abr 2009
27
hola ... tengo localizados los faros de xenón de un S40 1999-2000 y me gustaría ponérselos a mi V40 del '99 pero en el mio llevo los faros antiguos del fase I con lampara H4. alguien sabe si es posible ponerlos de manera que no tenga que desmontar medio coche o de invertir una fortuna?! hay que ponerle algún otro sistema que regula automáticamente la altura de los faros o esto ya viene incluido en los faros??? tengo muchas dudas sobre si es posible o no y si alguien lo ha hecho o lo ha intentado y me puede iluminar un poco se lo agradezco. saludos a todos
Busca información por el foro sobre el sistema nivomat que es el que regula la altura de los faros y va en la parte trasera. También hay información sobre como pasar de H4 a H7 haciendo un apaño con los cables, supongo que el xenon será plug and play en los H7. Pero no sé si te pasará la ITV.
En principio no se puede creo,
No sólo es importante adaptar clemas y demás cables, y el nivelador antes citado. Si quieres pasar la itv, además, debes tener lavafaros, y para instalarlos creo que hay que instalar un parachoques del fase II, además de la oportuna instalación de los mismos...
Tiene toda la razon Ego, lo mejor seria si aun no las has puesto poner unas buenas H4, de las que alumbran más, como por ejemplo, Philips more 80% light o alguna Osram. Ya más baratas tambien las hay, por ebay y por esas paginas... Si que se notan estas lamparas!!!
gracias por vuestros consejos; me anime porque he encontrado en un desguace los faros de xenon de un S40 a muy buen precio (me pedia 180 por los 2 y la verdad no me parecio mucho!) pero si luego no me van a servir de nada y me van a dar mas dolor de cabeza que utilidad, voy a desistir en el empeño.
Yo si te sirve de consejo, he montado un kit de xenon de los que venden en cualquier tienda tipo Norauto, o de accesorios, los he cogido de baja intensidad, de grados me refiero para ser practicamente similares a los de fábrica, no deslumbro a nadie y por el momento no he tenido problemas "legales", en la itv el año que viene pues ya veremos, y además no necesita ningun tipo de cable para que no de error yo lo compre pensando en que daría y por suerte en a tienda me devolvieron el dinero.
Y el sistema nivomat si no me equivoco es para que el coche no baje de la parte trasera a pesar de que se cargue, y creo que no se montaba en nuestros V40,saludos.
El sistema nivomat es un sistema de autonivelación de los amortiguadores traseros no tiene nada que ve con el xenon. los coches con Xenon llevan un motor en el eje trasero que en función de los ocupantes y carga regula la altura del haz de luz.
+1, (tengo en la p.cabeza que se llama nivomat y no se me quita de la cabeza el sistema ese de regulacion de carga)
el caso es que quería darle un look mas moderno a mi carro, quitandole las ópticas de la fase I de lamparas H4 y poniéndole los xenon con fondo negro que llevan los SportCar, pero se me están quitando las ganas. alguien sabe donde va el motor que regula la altura de los faros en función del peso?!
Bueno, creo puedes hacer servir la carcasa del faro para darle esa apariencia pero poniéndole bombillas incandescentes y no xenon... el brico está por el foro, buscando lo encontrarás. Inclusa hay quien ha desmontado los intermitentes para pintarlos también.
Bueno, voy a echar un poco de luz ( valga la redundancia...)
Yo tengo un Fase II (MY2003). El motor que regula los faros, va dentro de los faros. Los balastros van "colgados" detras del faro, sujeto al mismo. El sensor que controla esos motores, va en el brazo de suspension trasero izquierdo. Necesitas los lavafaros. El mando de encendido de las luces NO LLEVA el regulador de altura manual.
Si has localizado un S40 con los Xenon, podrias coger todo ese material de ese mismo coche:
- Faros Xenon.
- Balastros.
- Cableado del los faros.
- Lavafaros.
- Brazo suspension trasero izquierdo (lleva el anclaje para el sensor).
- Mando de las luces (sin control manual de altura)
- Sensor de altura del eje trasero (unido al brazo suspension).
- Cableado del sensor de altura (si es que no lo tienes pre-cableado)
- Embellecedores del paragolpes (para tapar el agujero que tienes que troquelar)
Ademas:
- necesitaras los esquemas electricos para ver como conectar todo.
- Supongo que los lavafaros seran conectar y ya. Probablemente encuentres el pre-cableado escondido detras del paragolpes.
- El cableado de los faros (segun recuerdo) es diferente para los de doble optica. Hay algun post al respecto por ahi.
- si ese S40 lleva los faros negros, tambien llevará los intermitentes. No te olvides de ellos.
Tambien:
- alguien se instalo hace poco el Control Cruise sacando las piezas del desguace. Si ese coche lo lleva... es tentador.
- los faros traseros del fase II (intermitente blanco) le sientan muy bien al coche.
- la rejilla delantera Sport Car (negra) tambien.
Hala, que tienes tajo. Saludos,
gracias por la información...en ello estoy, pero me falta tiempo libre para poderle dedicar al coche así que poquito a poco. por lo que me dices veo que se podrían cambiar, aunque todo lo que se necesita para ello cueste encontrarlo! en cuanto a los pilotos traseros del fase II ya los tengo también localizados y la rejilla la he pedido ya! lo de los faros de xenon es mas complicado pero no imposible! una pregunta: hay que montar tambien los limpias pequeños que traen los s40/v40 que tienen xenon de serie o no??? lo digo para no dar el cante en la itv! y se me ocurre otra: los coches que tienen xenon de serie lo tienen especificado en la ficha tecnica en algun sitio???
