A consecuencia de un despiste al limpiar la pantalla del Sensus se introdujo líquido entre el cristal de LCD y el elemento reflectante de la pantalla, no me di cuenta hasta el día siguiente cuando al encender la pantalla se apreciaban los fondos blancos con puntos brillantes fruto del líquido que se había secado, pues bien como uno tiene un punto de aventurero, 2 puntos de inconsciente y una sola neurona me decidía a desmontar la pantalla para limpiar esas manchas, craso error el LCD va literalmente pegado a la placa reflectante que es la que retroilumina la pantalla y al intentar separarlas se rompió el LCD desparramándose todo el cuarzo líquido a modo de "árbol sangrante" por toda la superficie, un desastre vamos.
Lo primero que hice fue preguntar en mi concesionario, mi coche es de renting e intentamos colarlo como avería aunque no coló, la otra opción era pagarlo de mi bolsillo porque claro está es muy complicado manejar las funciones del coche con una pantalla muerta, pero los más de 1500€ de la pantalla + la mano de obra me hicieron darle unas vueltas al tema.
Navegando por foros USA vi que se trata de un problema muy común la entrada de líquidos además del deterioro de la imagen con áreas que se oscurecen, en los foros americanos me dieron la pista, la pantalla es sólo una pantalla el módulo multimedia que la controla es una caja que va por separado, dicho esto busqué la pantalla en EBAY y bingo, el código de la pantalla es el 32247465AA que es el mismo del XC40, XC60 y XC90 , la mía estaba fabricada la semana 3 del 2019 y encontré una del 7 del 2019, el precio unos 130€ desde Lituania en una semana en casa.
Para desmontarla tiré de Youtube, y en el caso del XC60 solo hay que retirar la tapa del altavoz del salpicadero que va metida a presión y al retirarla aparecen dos tornillos T20, una vez fuera ya puedes sacar la pantalla, esta lleva dos cables alimentación y datos, desmontas el embellecedor de la pantalla vieja lo pones en la nueva y en menos de 30min pantalla sustituida, además en mi caso creo que la pantalla es del modelo 2020 ya que mi coche se fabricó en la última semana antes del cambio de model year 2019 a 2020 y la nueva pantalla tiene mejor definición y responde algo más rápido la parte táctil, espero que os sirva de ayuda.
