Sustitución Amortiguadores xc90 4.4
17 Jun 2022
72
30
Spain
Tengo el coche que parece un flan y voy a sustituir los 4 amortiguadores, la historia es si, comprar los económicos de autodoc"ridex" que salen por 30€ o irme a unos koni o bilstein, sobre 140€ cada uno, el uso que le doy es autovía y de vez en cuando algo de pistas y zonas sin asfaltar.
Los muelles los revisaré y si están bien los mantengo, si los tuviera que cambiar, pensaría en sustituir por algunos un poco más altos (+2cm).
Por si alguien tiene experiencia en estos menesteres.
De los Ridex me olvidaría, no he tenido muy buenas experiencias con la marca, la verdad... Las demás marcas, según la dureza que te guste, yo llevo Sachs y contento con ellos, dan un buen compromiso dureza/comodidad
Muchas gracias Pelaito, pués buscaré Sachs. También voy a cambiar otra vez líquido de transmisión, me está dando tirones al acelerar suave en velocidad baja, me pasa desde hace una semana (después de una excursión)
Ya solo por el precio huiria de ellos. No puede haber amortiguadores buenos por 30€.
Segun tengo entendido, Volvo monta amortiguadores Sachs (o montaba anteriormente), asi que yo haria como @Pelaito . Hace años, compré Sachs online para el S40, y me salieron por 160-170€ la pareja. Revisa las copelas, porque ya que te pones.
Reactions: CCLAND and nachocv
Pues leete este hilo que abrí en su día antes de cambiar el ATF. Estuve viendo que es un problema que afecta a muchísimos V8 de 2005/2006 y me da que es por el exceso de par que soporta la caja, que al parecer está construida para soportar hasta 400Nm en gasolina y nuestros camiones están por los 440Nm:
https://www.volvo4life.es/threads/s...ulando-bajo-de-rpm-y-oscilación-en-rpm.96622/
Como no se trata de un 4x4 puro, es decir, lo que hagas de pistas y fuera de asfalto será tranquilo y sin grandes líos, ni muchos km...no te compliques con amortiguadores específicos del mundo 4x4, dan muy buen rendimiento fuera de asfalto, se calientan menos y funcionan mejor cuando haces tramos rotos largos, pero suelen ser bastante caros. Por el mismo motivo no te aconsejo que toques la altura, repercutirá en el consumo y dinámicamente en asfalto mucho más de lo que a priori puedan parecer unos pocos cm, sólo te va a penalizar y tampoco te servirá para ir un paso más allá en off-road por el propio concepto de coche que es.
He tenido varios Land Cruiser y he probado tanto los originales, como los Koni (Raid), como Bilstein y también los OME.
Puedes ver si tienes algo en OME, siempre me parecieron el mejor equilibrio entre precio/prestaciones para un uso "normal" del coche (4x4), firmes pero cómodos y por pista muy predecibles. Hay varias durezas y nomenclaturas, con los stándar, va de sobra (los más económicos de la gama OME). Me parecieron claramente mejor que los Bilstein (en un Land Cruiser).
Reactions: fpmato
No lo dudes y monta Sachs, como los de origen. Yo los cambié con unos 200.000 km en mi XC90 D5 y estoy contento. Y cambia también las copelas (también monté Sachs).
Reactions: nachocv
Lo de sustituir (en caso necesario) por muelles mas altos... ¿por que es? Pregunto, porque siendo el coche que es, y teniendo una muy buena altura libre al suelo, me parece extraño. Tengamos en cuenta, que el XC90, no es un todo terreno, es un SUV, o simplificando, un turismo elevado. No se las medidas que gasta el XC90, pero el XC60 que tube, anunciaba 23cm libres al suelo, y mi actual V60CC presume de 21cm (6cm mas que un V60 normal). Especulo con que el XC90, tendrá lo mismo que el XC60, y 23 cm libres, dan para salvar muchas cosas, si se traza con cuidado.
Me sorprende que prefieras aumentar aun mas la altura libre.
Pues me habéis convencido, dejaré esquema original, tengo el deposite GLP en el voladizo trasero y queda muy expuesto, es por eso que pensé en subir, pero al final, tampoco hago rutas donde pueda dañar ése depósito y muchas veces al tocar algo, empiezan a aparecer problemas dónde no habían, buscaré amortiguadores sachs.
Muchas gracias por vuestra opinión
