Suspension s60
david79
10 Mar 2013
11
Suiza
Hola, tengo un problema en la suspension delantera, y segun los sintomas/ ruidos detectados y por lo que he podido leer en el foro debe ser la cazoleta que esta fastidiada.
El problema es el siguiente, en la itv me han dicho que tengo que cambiar los amortiguadores delanteros, ( en la prueba el derecho e izquierdo dan valores diferentes). Puede ser que esta diferencia de valores se de unicamente a causa del estado de la cazoleta o estarian realmente fatigados tambien los amortiguadores (eston no parece que hayan perdido liquido ni nada parecido)?
Y por ultimo, sería esta la llamada cazoleta ?:18481.jpg
Gracias de antemano
Buenas.
Esa es la cazoleta, si las sustituyes engrasalas un poco antes por las partes donde van a apoyar con la torreta para evitar ruidos futuros (muy poquita grasa, si puedes darle con una brocha mejor).
Saludos!!!!!
Edito: mira haber si tienes los silentblocks de goma del amortiguador roto por eso te hacen esos ruidas, son los que estan en la parte superior. Ojo con el muelle muy peligroso.
¿cuántos km tiene? normalmente lo primero que se deterioran son las copelas, haciendo un "clonk" muy característico (mira en el buscador del foro) si tienes los amortiguadores tan tocados como para que lo vean en la ITV algo más debes tener por ahí...
Tiene 278.000 km. Podrias poner una foto para hacerme la idea de que son las copelas?
Hola paisano, pensaba que no habías tocado nada con 278.000 km y ya te iba a recomendar que fueras a un programa de la tele, que no leí los datos en tu presentación, ahora he visto que ya has cambiado la bieleta y el brazo de la dirección.
Tendrás que cambiar los amortiguadores (también los de detrás) . Con esos km puede que la cazoleta sea lo único que esté medio bien (es lo que más dura , pero como nueva no está ya puestos...)
La copela es como esto Cojinete columna suspensión CORTECO 80001277 a precios bajos cómprala buena y te durará más, aunque si esta te ha durado 280.000 km...
Ya puestos limpia con auto-rx y cambia el líquido de la dirección y revisa los trapecios, topes de dirección y apriete del tornillo del eje de rueda.
Total, una salsa, pero es que el coche ya tiene unos km, es puro desgaste y mantenimiento preventivo.
