Suspension auto-nivelante
alpina
17 May 2009
738
frente al mar
Contadme un poco,si sabeis,si este tipo de suspension tiene la opcion facil de anularse...si lleva hidraulica supongo sera anularla...pero,los SW llevan detras muelles en este sistema?
Hola, mi 760 lleva autonivelante. Te cuento un poco lo que sé.
Se trata de unos amortiguadores que con el movimiento del coche mantienen la altura de la parte trasera. Normalmente necesitan 1 km para recuperar la posicion. Llevan muelles, diferentes a suspension normal, ya que el amortiguador autonivelante hace practicamente todo el trabajo. Son suspensiones comodas, por mucho que cargas el coche no se hunde, por lo que no pierdes agarre y no tienes que regular las luces.
Existen kits, para eliminar estas suspensiones autonivelantes ya que los amortiguadores son muy caros. Estos kits son para adaptar el nuevo amortiguador (uno normal) y un muelle nuevo.
El año pasado tuve que cambiar los amortiguadores autonivelantes, como a 350 euros cada uno. Pero me salia mas barato qeu empezar con modificaciones, cambio de muelle, amortiguador, horas de taller (ya que hay que adaptar los amortiguadores)......
Necestias saber algo mas?
Efectivamente esto es lo que me han dicho...vamos igual que citroen....pero mi pregunta va mas si el circuito que lleva es independiente o es conjunto con el sitema de frenado,direccion u otro parecido que utilice este tipo de liquidos...porque sera hidraulico supongo.
NO No, citroen usa bomba hidraulica para levantar las suspensiones. Y aprovecha esa bomba para frenos, direccion y suspension. Estos amortiguadores necesitan movimiento vertical para que el aceite interno del amortiguador pueda auto nivelarse.
En mi caso llevo unos amiortiguadores marca SACHS, que son lo que ponia la volvo. Cuando llevo un rato circulando se ajustan. De hecho, cuando compre el coche, pense que no tenia suspension autonivelante, ya que no tenia bomab hidraulica para la suspension (como la citroen) el susto me lo di cuando le cambie los amortiguadores, cuando me dijeron el precio... entonces supe por qué costaban tanto!! autonivelante.
Reconozco que es comodo, mantenimiento cero, y mismas funciones que la hidrulica de toda la vida. Eso si el precio de cada amortiguador...
Espero que ahora me entiendas, si necestias algo mas...
