Hola buenas, haber si algún técnico del foro puede ayudarme ha resolver una duda.
Tengo un v60 del 2015 con star stop, con cambio automático y no me gusta la forma de actuar de este sistema con este cambio, porque en una conducción normal por ciudad se puede llegar a parar infinidad de veces, el sistema actúa cuando se para el coche y no solo en los semáforos, en los pasos de cebra, cuando para el coche de delante y tienes que parar aunque sea un segundo, hasta se para cuando vas a estacionar y etc.
La verdad "es un coñazo" y no creo que sea bueno para el coche y ni que arrancando tantas veces consuma menos, mas bien lo contrario.
En los cambios manuales se para cuando pisas el embrague y pones punto muerto, por lo tanto puedes elegir cuando se para, haciéndolo en las paradas mas o menos largas.
En mi caso a no ser que se me escape algo no puedes elegir cuando parar, alguien sabe si no es así y se puede parar cuando quieras?
Se puede cambiar de alguna manera la forma de actuar del sistema ya sea por cambiar la programación o de otra forma?
"Hasta ahora le llevo siempre desconectado y es una pena porque algunas veces viene bien"
