SRS-AIRBAG revision urgente :S
si te dan el presupuesto por escrito lueg no te pueden cobrar mas no? Un saludo tio y gracais
No, a no ser que te tengan que cambiar alguna otra pieza pero te tienen que avisar
ok gracias por todo ya te comentare, oye no vas a la kdd gallega k se hace el sabado? kdamos a las 10 en principio en la lanzada, os podiais animar
No puedo, tengo que ir a pasar la Itv de un astra que tengo, gracias por la invitacion
Jenio:
Escribo aquí siguiendo el hilo de lo que me contestaste en "depreciación de nuestros volvos" en el cual te expliqué una serie de fallos que yo creo que son comunes a muchos S80 2.9 como el mío. Acerca del fallo que me dió de ABS STC revisión urgente y que dije que le limpié los sensores del ABS y que de momento ha funcionado, aunque me inclino porque más adelante tendré que repasar con estaño las soldaduras de la centralita del ABS.
Pués bien, tú ahí me comentas lo de la caducidad de la centralita pasados los 10 años, y yo inmediatamente me acordé de que se me olvidó contestarte a este problemilla que tienes el SRS-Airbag. Pués ahí vá: yo no sé si será cierto lo de que a los 10 años caduca, pero yo lo dudo. Lo dudo, aunque puede ser que me confunda. Te digo esto porque mi coche es de finales del 98 (va camino de 12 años), y nunca me ha salido ningún mensaje al cumplir los 10 años. No me ha salido mensaje de revisión de los airbag ni nada de eso nunca.
Si que aconsejan revisarlos a los 10 años, pero lo de que salga el mensaje a los 10 años no sé. Ya te digo que a mí no me salió y ya tiene 11 y medio.
Ya nos dirás cuando lo soluciones.
Un saludo cordial
pues entra para la semana k ando enfermo, segun me comento mas de una persona podria ser eso que el coche deteca el tiempo y te lo pone ahora asta k no entre en el taller... AAA y tambien me dijo eso el jefe de taller de la volvo aqui en santiago. Un saludo y ya os comentare
Buenos días a todos, yo tengo el mismo problema, y ya es la 4arta vez que voy al conce, mi coche es un XC60 D5 AWD summum aut, primero me pusieron cinta aislante a la pieza que va detrás del volante, comento que tienen que seguir unos pasos antes de que te cambien nada, me comentó el jefe de taller.
Después de la cinta aislante, según el jefe es pq se suelta la pieza.. ahora me la han cambiado, eso fué un viernes y el lunes me volvió a salir el mensaje SRS Airbag revisión urgente, hoy tengo que volver, porque les extraña que salte esa alarma...
A ver que pasa os iré comentando, pero el coche solo tiene 3 meses, y ha ido mas tiempo al taller que el antiguo que tenía...
eso tambien puede ser a q si querer allas tocado anteriormente debajo del asiento(((para aspirarlo o cualquier opjeto,,))y allas tocado sin querer el sensor del airgbag,,,no te preocupes x ello,,vas a un taller q tenga dixa maquina,,y x tan solo 15 eurillos solucionado,,espero poder haverte ayudado,,
Ola buenas tardes,soy nuevo x aquí y de echo es mi primera pregunta. os comento ayer adquirí un volvo s80 (gasolina)lleva parado mas de 3 años,ayer le puse la batería nueba y arranco solo,el caso es que me salio unos cuantos mensajes 1 de ellos era el de que vosotros ablais el de ASR-AIRBAG y otro EMISIÓN DE GASES O ALGO PARECIDO.necesito pasar la itv al coche pero se que con estos fallos no la voy a poder pasar x que ahora te miran hasta el ultimo tonillo del coche...el coche va fenomenal arranca ala primera y va todo de lujo,pero están los dichosos mensajes ay.ay también una lucecita de color naranja que sale ene l marcador que no se loq ue es es como una V pero al revés asi parecida..
haber si alguien puede comentar algo respecto a esto
un saludo
ola pumuki,,bienvenido,,el mensaje de airbag,,te cojes y te lo llevas a un taller q tenga la makinita,,y x 15/20 pavos te lo quitan,,(((eso si no tiene tocado nada de airbag)))) q no te digo q lo tenga,,y lo de emision de gases puede q al estar tanto tiempo parado,,camviale el filtro de gasolina,cuando hagas todo eso,,comentas aqui,,
pero antes de nada,,presentate,,,q coxes tienes,modelo,año y motor,,,saludoss..y si puedes poner una fotillo,,pues mejor..
jobar,yo es la primera vez que tengo un volvo y la verdad es que me e quedado impresionado x su conducion.. increíble ¡pues tengo un volvo S 80 del año 2.000 es un 2.400 gasolina.pero el problema es eso macho,que no voy a poder tocarlo asta que no pase la itv.estado leyendo x ay que ay algo como para reiniciar todos esos fallos atraves del marcador tocando durante unos segundos los mandos del coche o algo así..alguien sabe algo de esto ?
camviale el filtro de gasolina,,,puede q se te quite dixo mensaje,,y depues vas a un taller q tenga la makinita,,no hace falta q vallas al conce,,un taller de ""barrio""o de confianza,,te costara quitar el mensaje de airbag x 15/20 pavos,,depues cuando lo hagas,,comentalo aqui,haver q pasa,
saludossss
lo are,pero me da miedo andar con el x que no tiene seguros ni itv desde hace 5 años....lleva parado mucho tiempo en un garaje.
el filtro de gasolina,,lo mismo lo puedes camviar hasta tu,,,y si tienes algun amigo q trabaje en un taller,,o si hay algun taller cerca de casa,,le puedes decir q se lleve la makina hasta tu casa,,o donde tengas tu S80,y si no lo tines,,pues veee,,con muxo cuidao,...
lo are con mucha precaución,pero ya sabes,que puede ser que en 1 año no te pare ningún guardia y basta que lo cojas para ir 1 segundo a cualquier sitio y te paren..en fin iré con muchisisima precaución..ya os diré..
un saludo
