soportes motor volvo s60 d5
volvosaudi
25 Jun 2014
14
Hola buenas, siento que vibra mi coche en ralenti y creo que no deberia ser asi, no es en exceso pero vibra algo. También cabecea algo.
Quiero saber si la vibración del ralenti la causa el soporte superior que esta unido a la barra esa rara que va de lado a lado o el inferior que creo que es hidraulico, que lleva un manguito.
Si levanto el capo y miro el motor se ve que vibra
La del cabeceo... yo diria que es el superior de la barra. De paso queria saber que acabo de cambiar la bateria original que estaba muerta y al cambiarla me he dado cuenta que lleva un tubo fino que entra por un orificio que tiene la original y la nueva no, asi que lo he dejado suelto. Alguien sabe que deberia hacer?
Y otra pregunta, por que no puendo poner anuncios de venta mas abajo de la pagina,en ''ventas volvo''?
Gracias por leer y espero respuestas, saludos.
Saludos aprovechopara comentarte que en la parte de los soportes si tu cuentas con el modelo S60con motor de 5 cilindros que puede ser T5 o 2.5T lleva varios soporte elprimero es de motor el cual está de un costado
soporte lateral soporte de torsión va al frenteabajo
soporte de trasmisión soporte trasero
Y el soporte superior la vibración debe ser por el soporte de trasmisiónrevísalo es por abajo saludos
    148,6 KB · Visitas: 142
gracias por contestar, has tenido en cuenta que es diesel?
si es manual, también es que con casi 250.000 km, en frio se escucha algo del bimasa, tiene algo de holgura, pero en 5 minutos se callla. No puedo reparar eso ya que vale una pasta, así que aguantaré con el. Tampoco es que el coche no se mueva por que al andar va perfecto. Pero yo creo que los soportes motor podrían disimular las vibraciones diferentes que tengo algo no? Creo que no es solo el bimasa.
Gracias por contestar.
alguna vez me sucedió que al cambiar un soporte a mi S60 que no era original (es decir de la marca volvo comprado en agencia) el carro vibraba mas con ese soporte nuevo, los soportes que trae tu auto son originales?..... no digo que sea eso, ya que las vibraciones pueden venir de otros temas por inestabilidad en el motor propiamente y no de los tacos... pero es una posibilidad de tantas... revisa y nos cuentas, esperando nos comentes cuando encuentres la falla.. saludos
¿cómo es el ruido del bimasa?
E es un chaj, chaj , chaj... que se olle en frio si acercas la oreja a la rueda delantera izquierda.
el ruido del bimasa es lo que digo anteriormente. Añado que al pisar el embrague se quita.
Los soportes del motor son los originales, que llevaran unos 12 años.
con 12 años sin cambiarlos.....
no dudes que si los cambias te va a mejorar...
de paso aprovecha para cambiar todos los casquillos de goma
de dirección y amortiguación
Debido a una reparacion en el motor, aproveche para cambiar los tres silentblock de mi S60 D5, que ya tenian 11 años y me habia comentado el mecanico que estaban KO. tras la reparacion, al coche le quedo un horrible ruido al arrancar y parar, que haciaque el coche sonara a coche viejo... tras mucho tiempo asi, porque el mecanico no sabia de donde provenia ese ruido, descubri que era por el silentblock central de la barra superior del motos. 90 € de silentblock cambiados por mi (es muy facil cambiarlo) y el coche va mejor que el primer dia.... el cambio ha sido espectacular...
