Sonido ralenti
mikegoody
19 Sep 2009
17
Tengo un D5 desde hace un mes, con 1700kms, el caso es que hace varios dias noto un ruido tipo toc-toc, mas apreciable al ralenti (porque a menos revoluciones mejor se distingue), la frecuencia del ruido aumenta con la velocidad del motor y llega a camuflarse con el resto de ruidos a 1500rpm (aunque no digo que deje de hacerlo).
Aparentemente el coche funciona bien pero ese sonido cada vez que paro en un semaforo no me gusta. Sobre todo teniendo en cuenta que en cinco cilindros debe sonar mas redondo que uno de cuatro
¿Creeis que debo preocuparme?, ¿cual es vuestra experiencia / opinión?
Todos los momentos cuentan. Saludos.
PD. Por cierto, este es el quinto automovil diesel que tengo (el segundo con common rail), lo digo por aquello de que los motores diesel hacen más ruido que los gasolina.
