Garcías por vuestra aportación. pero quería plantear otro problema. voy circulando con el coche, cuando la temperatura se sube al máximo y se enciende el testigo rojo y el anuncio parar.
Las veces que me ha sucedido han sido en bajada y el coche circulando por su propia inercia.
Bajo para abrir el capo y compruebo que la temperatura es normal. Lo acelero haciéndolo subir de vueltas y el indicador de temperatura baja a su estado normal.
Esto tiene que ver con la sonda lambda??? Podría estar roto el catalizador?????
pudes tener aire en el circuito,deberias de pugarlo bien
comprueba el tapon de bote de expansion cierre bien y mantenga la presion
revisa si entre los radiadores hay suciedad ,limpialos
