ZbanZ
de viaje por la carretera, habia encendido el coche normalmente en la mañana (un tanto fria) y luego de circular unos 40 km a 100/120 km se encendio el chivato de la famosa sonda lamba (sensor O2) y no se apago mas (durante ese viaje). Luego, apague el motor. se apago el chivato. posteriormente, circule de continuo, 60 km mas en la tarde (mas calorcillo habia en el ambiente) y no se volvio a encender. Anduve 120 km mas y no volvio a encenderse.
la pregunta es : POR QUE SE ENCENDIO EL CHIVATO DE SONDA LAMBDA? hace poco le hize el cambio de bujias (diciembre 2008) y esta vez, le instale unas BOSCH de 4 electrodos... las anteriores eran de 1 electrodo.
entonces posibles respuestas....
-. sera por que las bujias no tienen el adecuado "factor termico" ?
-. sera que la sonda esta caduca / malfuncionando?
-. el termostato en la foto esta casi en la linea basal... lo q no ocurria con las bujias anteriores.... por que???
-. sera termostato ? (no creo porq solo me ocurre con estas bujias... no las anteriores)
PS: debo decir que la Tº esta baja solo cuando circulo a alta velocidad. en la ciudad, cuando esta mas tiempo detenido por las luces rojas, se eleva mas la Tº hasta la mitad del indicador.
ayuda maestros !!! [ok]
