SOLUCIONADO: V40 1999 AT: cuesta que entre primera (a veces)
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
Quilpué, V región de Valparaiso
el año pasado, yo creo que hace mas de 6 meses, le cambie a mi V40 B4204S 1998 el liquido de la caja de cambios automatica.
Resulta que ahora, este ultimo tiempo, unas 3 semanas atras, siento que le cuesta entrar a primer cambio cuando lo saco del reposo (digamos, del estado detenido, parado... [chungo] ) cabe decir que ocurre a veces... no en TODAS las salidas.
siento como que le costara "engranar" algo... me ha dado desconfianza a veces salir un poco rapido en situaciones apremiantes.
-Será por el liquido que le pusieron???
-cual marca es el liquido ???? no lo se.... [chungo]
-que podria estar pasando ???
no quiero ni pensarlo . . . [joder]
ayudaaa amigos!!!!
salu2 ;D
Re: V40 1999 AT: cuesta que entre primera (a veces)
de momento no veo muy bien la situacion
- sientas una salida brusca desde N en D ?
- oyes un ruido digamos anormal ?
- dime el color del aceite, compruebe sobre un panuelo
- a cuanto RPM tienes el ralenti ?
Asegurate de siempre esperar el ligero empuje antes de acelerar cuando manejas la palanca de N en D o R.
No sale rapido con Kick-down pero mas bien progresivamente.
Compruebe el nivel de aceite, motor caliente o muy caliente pero en el ralenti, palanca en P. Espera 2 minutos antes de comprobar. El nivel deberia ser ni mas del MAX ni menos del MIN.
aceite ATF Dexron III o Dexron(R) o Dexron(R)-VI
saludos (seguimos mañana..)
respondo lo solicitado, vino la pari y me ha dejao sin tpo para el ordenador:
- sientas una salida brusca desde N en D ? NO EN LO ABSOLUTO
- oyes un ruido digamos anormal ? NO PARA NADA
- dime el color del aceite, compruebe sobre un panuelo : ES DE COLOR CEREZA UN POCO MAS OPACO
- a cuanto RPM tienes el ralenti ? 800 RPM APROX.
Asegurate de siempre esperar el ligero empuje antes de acelerar cuando manejas la palanca de N en D o R. ESO HAGO AHORITAS. . . [chungo]
No sale rapido con Kick-down pero mas bien progresivamente. QUE ES ESTO ???
Compruebe el nivel de aceite, motor caliente o muy caliente pero en el ralenti, palanca en P. Espera 2 minutos antes de comprobar. El nivel deberia ser ni mas del MAX ni menos del MIN. AUN NO LO HE REALIZADO. TE CUENTO CUANDO LO HAGA
UN SALUDO !!! [ok]
Hola amigo !
quote le cuesta entrar a primer cambio cuando lo saco del reposo unquote
Acostumbrate siempre lo siguiente:
Una vez puesto en marcha el motor con la palanca en la posicion P o N, pisa el freno fuerte antes de mover la palanca en una marcha y espera siempre el ligero empuje antes de acelerar. El empuje deberia sentirse en un segundo, no mas
Creo el problema es en esto. A ver. Pero sigue comprobar el nivel aceite ATF.
Nunca has accionado el Kick-Down ? Es la posicion final del pedal hundido del acelerador, donde demanda la relacion de cambio que permita el mayor regimen de motor y por lo tanto la maxima potencia. Evita de accionarlo o no mucho, la transmision te dara gracias.
un saludo !
SOLUCIONADO ! ;>)> ;>)> ;>)> ;>)>
acabo de cambiar las bujias por unas originales y ahora al entrar en primera, no me jode el cambio.... se lo atribuyo a que las bujias no eran las correctas y por que habia una que no estaba del todo apretada.... [chungo] [chungo] [chungo] [chungo]
espero sea eso y no se vuelva a repetir este amargo drama ;D ;D ;D ;D
salu2 [ok] [ok] [ok]
Don Mono dijo:
perdona mi ignorancia has cambiado las bujias y por eso entra mejor las marchas
dios que lio.........
a ver NEO si me ayudas a entender esta confusion .... [chungo]
al sacar las bujias anteriores, estaba (una de ellas) un tanto suelta.... cuando estaba parado en una luz roja y luego daba verde y me tocaba salir, el auto como que no entraba bien la 1era... yo decia "joder, que esto me sale mas caro que vender mis riñones!" asi que ya e estaba haciendo le idea de que estaba mala la caja.
Pero al cambiar las bujias y notar que una estaba suelta, las nueva que instale las aprete un poco mas de lo normal. y anda de lujo....
sera pòrq tenia mala conbustion la que estaba suelta???
dios , que lio. ...
Podria ser que al estar parado,una bujia floja,le costase mas salir.
supongo
pero ya lo he entendido [ok] [ok] [ok]
