Solicitud de Ayuda
18 Abr 2023
15
Hola foreros!! Nuevamente por aqui para solicitar vuestra ayuda. Este Verano me voy para la playa con mi familia y mi volvo V60 - 2014. El cambio de aceite se le he hecho hace 8.000 Km. Es recomenble hacer un cambio de aceite antes de viajar o es preferible hacerlo despues de regreso de la playa. El viaje tanto de ida como el de vuelta es de unas 5 horas. Espero por vuestros consejos.
Muchas gracias.
Vete tranquilo.
El cambio de aceite estará entre 20 y 30k, según modelos, así que de todas, llevas aceite nuevo.
Y para tu coche, 5 horas continuadas a pleno rendimiento tendría que ser un paseíllo insignificante. Con 36-37 grados, coche cargado y 150-160, las agujas y niveles van como relojes perfectos el tiempo que quieras. Disfruta
Hola, hazlo cuando le toque, si el aceite lo cambias a los 15000 no lo hagas a los 8000, estara o deberia de estar en perfecto estado hasta que toque el cambio a parte del tema ecologico que tambien hay que tenerlo en cuenta, por nuestros hijos y nietos .
Muchas gracias.
Hola.
8.000 km, pero, ¿cuántos meses hace de ese cambio?
El fabricante suele dar 1 año máximo para el cambio de aceite. Si hace menos del año no hay problema.
Todo cambio de aceite mejor sin llegar al kilometraje o año que indica el fabricante. De hecho, no sé en tu caso, pero en mi 90 dan 30.000 km entre cambio y cambio, cosa a la que jamás voy a llegar. Como mucho muchísimo se lo cambiaré a los 20.000 km aunque el aceite tenga 6 meses.
Normalmente nos guiamos por kms o tiempo lo que antes ocurra , en tu caso está claro que no es por kms asi que fijate en el tiempo. Salu2
Este año he hecho poquísimos kilómetros. Al XC90 unos 4.000 km y al 940 unos 2.000 km. Ambos, en agosto, cumplen 1 año desde el último cambio de aceite y filtros. Pues a ambos les voy a cambiar el aceite y los filtros.
Seguramente habrá personas que me digan que con ese kilometraje el filtro del aire estará nuevo. Por 2 duros que me vale lo cambio anualmente, al iguala que el aceite y su filtro. Los únicos que hago cada 2 años es el filtro del gasóleo y el del habitáculo, este último siempre y cuando no haya hecho campo, que si no también va anual.
Reactions: kaly and Señor K
Desde luego, es tal cual dice Sir. Yo miro únicamente los km, por la deformación de pensar que todo el mundo hace muchos km al año, pero vamos que:
- si llevas tiempo, cambia
- si los 8000 se los has hecho en menos de un año, aguanta tranquilamente el aceite.
Hola Foreros, he regresado de mi viaje a la playa con mi Volvo V60 y les comento que esto ha sido una pasada. Se conduce como la seda, a pesar de que su motor es solo de 136 CV no hace falta mas potencia. El A/A lo mejor del coche, ya que a una temperatuda de 40º en el exterior, mi familia y yo ibamos muy confortables en el coche (hasta frio no dió). Mucho espacio para equipaje y todo lo que uno se lleva para la playa.
Estoy muy feliz con mi coche ya que fueron 1.600 km recorridos y todo de maravilla. Todavía me toca esperar para el cambio de aceite, ya que le toca a los 30.000 km o 1 año y solo he recorrido 9.600 km y 7 meses desde el ultimo cambio.
Un saludo y muchas gracias por sus buenos comentarios.
Reactions: kaly
Hombre, yo también añadiría que depende de cómo se hayan hecho esos km. Si esos 4.000km se han hecho en cruzar españa 4 veces, veo innecesario el cambio de aceite en cambio, en cambio, si ha sido para ir a comprar el pan 2.000 veces, no duraría en cambiarlo.
Ten en cuenta que lo que real.ente degrada el aceite no es el paso del tiempo, si no las veces que ese aceite se calienta y se.enfria.
Pues claro, no cabría esperar otra cosa.
A seguir disfrutando de tu coche y a hacer muchos km
Discrepo en parte. El aceite se degrada por la oxidación (tiempo), por el uso, y la temperatura. Un motor que se conduzca suavemente, degradará menos el aceite que uno que se exprime, y se le lleva hasta el corte; o uno que tira de caravana subiendo puertos a 120 en lugar de 100.
El enfriamiento del aceite le sienta bien al aceite, las altas temperaturas no.
Con pocos km y un año de antigüedad el aceite fuera. Da igual como se hayan hecho esos km. El tiempo degrada los aceites aunque no arranques ni una sola vez el motor.
Yo lo hago así, y así lo recomiendo a quién pregunte sobre el tema, evidentemente, cada uno actúa bajo su criterio.
Con algo tan vital y tan barato (con 70€ has cambiado aceite y filtro) no hay que jugársela.
Según he leído y escuchado hablar sobre el tema, estarías equivocado en lo que dices de "lo que realmente degrada el aceite no es el paso del tiempo".
Ahí discrepo totalmente.
Yo cambiaría a los 15k
Salu2
Reactions: Maralmar
