soldar en el coche
mig850
6 Nov 2013
1.864
664
Hola
Tengo una ñapa que resolver (lo tengo en otro hilo sobre una pieza de la amortiguación), y una de las soluciones que se me ocurren para aflojar la puñetera tuerca es coger un punto de soldadura a la cabeza del tornillo y poder así aflojar la tuerca.
La pregunta es si se puede soldar en el coche sin jorobar nada, he leído que con desconectar los dos bornes de la batería es suficiente, pero me quiero asegurar no me cargue la electrónica, centralitas, etc.
Gracias y saludos
Gracias por el aporte, pero ninguna de las maniobras me sirve........manda eggs. El problema es que la cabeza del tornillo es redonda y sin muescas para destornillador plano o punta philips. O aprisiono la cabeza del tornillo con una mordaza (y a ver como coño la meto entre el muelle o le cojo a la cabeza un punto de soldadura.
Señalado con la flecha roja, mi amigo el tornillo. Por debajo va la tuerca que tengo quitar para poner una nueva y apretarlo bien. Como tiene holgura esa pieza se mueve y va sonando.
    10,2 KB · Visitas: 18
Solucionado. Al final se le dio un punto de soldadura a la cabeza y se pudo aflojar la tuerca. Tuerca nueva en la volvo (3,5€) y apretado de nuevo. Por fin desapareció ese golpeteo infame.
Se me olvidó lo más importante. Para soldar le pusieron a la batería un quitapicos para evitar daños en las instalaciones eléctricas.
No, precisamente ese quitapicos se conecta a cada borne de la batería. La otra opción era desconectar la batería, sin poner nada más.
