sobrepresion del turbo
hay me pillas T4 ya que el otor motor lo use dia y medio nada mas. Pues no se yo al final pensare que el coche estaba reprogramado ya que por lo que veo no es del todo normal, ningun D5 puede probar la 2ª de verdad? Aunque me sigue pareciendo pesimo que un coche de 163CV en 2ª y que a partir de 50km/h no tenga fuerza... y si tienes que salir fuerte?? Pues nada muchas gracias a todos sigo aceptando opiniones. Alguien conoce a algun forero o alguna preuba con un s60 D5? Lo dijo proq eu noto la diferencia sobretodo en 2 y 3 y por lo que mire en las repros normales son las que mas se tocan...
pd: Como nota, el otro dia estube en la volvo y hablando con el jefe de taller me dijo que mi motor va sobrado para una repro y que no tendre problemas, por si alguien dudaba.
Te vuelvo a decir que si el motor estuviera reprogramado aceleraría mas fuerte pero en ningun caso alteraría la velocidad máxima en ninguna marcha, si acaso digamos 4 o 5 kmh si retrasara el corte de inyeccion de digamos 4.500 a 4.800 rpm.
A cuantas rpm va ahora el motor cuando dices que no tiene fuerza, a 50kmh en 2a marcha????
Saludos!!!
MIra mi coche en 2ª va a 50km/h y casi a 3.000 rpm. Y viendo la curva de potencia a paritr de las 2750rpm ya no tiene tanta fuerza el motor....
pd: al final os hare un video acelerando el coche para que lo veais.
Aqui tienes una gráfica de D5 163cv, es un S80 pero da igual. Como ves la potencia máxima la da un poco pasadas las 4.000, para desde ahi ir perdiendo fuelle hasta cortar a 4.500 rpm.
Aunque no esté relacionado con la gráfica, me parece coherente y normal que vaya en 2a a 3.000 rpm en 2a.
Saludos!!!!!
entonces como andaba antes por que sera debido??? pro que yo se como andaba...
Eso es lo que ninguno podemos explicar [chungo] [chungo] Pero si dices que llegaba a 120 en 2a, tenia que ser un gasolina por cojones, o si era diesel, montar la caja de cambios con las relaciones mas largas del mundo [grrr]
Saludos!!!
la verdad yo es que de mecanica no se nada de nada pero se lo que andaba eso no me lo quita nadie y mas que hay testigos :p Pues no se por que sera, relacionado con las marchas solo se cambio el embrague... Una pregunta que me surge, una repro a 193CV por ejemplo podria hacer que el coche andase parecido? En que notaria la diferencia? conoceis a alguien con un s60 que lo tenga reprogramado?
Imaginate que un palmo tuyo mide 25cms. Si le das un tortazo a un tío, le haces poco daño. Si vas al gimnasio 6 meses (repro) igual le desmontas la cara de otro tortazo, pero tu palmo sigue midiendo 25cms. No se si me he explicado.
Con una repro la velocidad max. en todas las marchas seria igual (tal vez en 5a un pelín mas, ya que con mas potencia el coche puede vencer la resistencia aerodinámica para dar quizás 5-10 kmh mas), pero tardarías menos tiempo en llegar a esa velocidad.
Saludos!!!
jeje buena explicacion, ok ya lo entendi, pense que tambien al ganar CV ganarias velocidad punta pero ya veo k no. Gracias ;)
Solo se me ocurre una idea para esos 120Km/h en segunda.Pero como digo es solo una idea.
El coche que te vendieron iba trucado hasta las cejas.
Llevas montada una caja de cambios de otro coche diesel con los desarollos mas largos( que de serie) y el antiguo motor diesel llevava una reprogramacion salvaje, para poder menear los desarrollos de la caja de cambios.
Y si no cambiaron la caja entera, cambiaron todos los piñones de las marchas, o metieron un diferencial con el desarollo mas largo o algo raro.
Tambien pudiera ser que si el motor estubiera reprogramado, no mandara la centralita informacion veraz al marcador, siendo esos 120Km/h totalmente falsos.
pues no se tonces. Os prometo que era lo que pillaba y es que me hundia en el asiento. La caja no a sido tocada lo unico que se toco del cambio fue el embrage nada mas por eso me queda solo la repro y si con repro solo no puede coger 120 en 2ª... menudo misterio oiga...
Yo lo que aseguro a todos es que el D5 anda como un tiro. Yo tengo un S80 gasolina de 204 cv y creo que el D5 anda parecido o incluso más a no ser que al mío le suba muchísimo de vueltas. Ya sabéis, lo de los diesel modernos, el par que tienen y la burrada que andan abajo. Quiero decir con esto que, en mi opinión, ese motor tiene que andar más cerca de lo que andaba antes que de lo que anda ahora.
En una ocasión fuí con un colega que tenía un Fiat Uno turbo a un buen taller. El coche en cuestión había perdido muchísima potencia. En todos los sitios le decían burradas, de fallos gordísimos, de averías carísimas..... Por último en el conce fiat le dijeron que el turbo estaba roto y que tenía que cambiarlo. Por fín fuimos a este taller que está cerca de Torrelavega aquí en Cantabria. El mecánico se subió en el coche y anduvo 500 metros con él. Volvió y cogió del taller una manguera que conectó al turbo con un manómetro de presión en el otro extremo y lo metió por la ventanilla. Nos subimos los tres y dimos una vuelta de otros 500 ó 600 metros. Detectó inmediatamente que el turbo no soplaba bien, y diagnosticó en 5 minutos que el mal funcionamiento del turbo se debía a un muelle que lleva una aguja que no abría y cerraba bien. Le dijo a mi colega: "ven por ahí un día de la semana que viene y lo cambiamos". Le puso nueva la aguja que estaba muy sucia y el muelle y unas juntas. Total 7.500 pesetas (cuando era en pesetas todavía). Resultado el coche como un tiro otra vez.
Aquel día ví clara la diferencia entre un buen mecánico y otro que no.
Cuento todo esto porque creo que a tú coche Jenio le pasa algo parecido. Creo que por ahí pueden ir los tiros. Ese coche tiene que andar a 50 en 2ª a punta de gas joer.
pues e estado viendo videos de como acelera el d5 y parece que andaparecido a los videos. Perome parece penoso que un 307sw tenga la misma 2 que micoche.... El sabado lleve uno y era identico!!! lo que no entendere esporque antes andaba tanto...
El motor que has quitado lo has quitado por exceso de kilometros, ¿verdad?.
Hay varias opciones, un motor cuando está al final de su vida es cuando más corre. Hay perdida de presión pero mucho menor rozamiento interno, además el aceite que sube a la cámara contribuye a dar mas ese poco más.
Otra opción es que el equipo motor del antiguo motor tuviese alguna modificación interna. Carrera por ejemplo.
En cualquier caso pregunta si te han hecho el reconocimiento de velocidades. Es necesario cuando se hacen intervenciones. Antiguamente se hacían en prueba dinamica. Ahora no se....
si claro tenia 410.000 km e iva como un tiro..... pero una locura. Preguntare lo qu eme dices, pero como se hace eso? lo pueod hacer yo? no se si te referiras a ver si el velocimetro marca bien y qu elo compare con otro coche ala par... jeje fue lo k entendi leyendote
No,el reconocimiento de marchas se hacía mediante prueba dinámica (en mis tiempos). Se hacia una reprogramación en el calculador y se reseteaban las velocidades. Entonces el mecánico salía a hacer el reconocimiento. Se hacía manteniendo el pedal de gas a fondo durante unos segundos estipulados para cada modelo. De ese modo se sincronizaba la caja de cambios con todo lo demás.
