Sobrepresión circuito refrigeración
2 Jul 2023
salamanca
Como ya comentaba en mi reciente presentación, soy poseedor de un volvo xc 70 d5 . El coche iba y va muy bien, pero tiene un problema que me está volviendo loco. Este coche tiene todo su historial en la casa oficial, y de la noche a la mañana el coche enciende el mensaje de anticongelante bajo. apenas había nada en el vaso, así que con mucho cuidado fui a abrir el vaso de expansión y proceder a rellenarlo, pero cuando lo abrí, me di cuenta que eso tenía muchísima presión y por arte de magia el vaso volvía a recuperar de forma totalmente espontanea su nivel . Esto me mosqueo y no sería la ultima vez que el coche me indicara que tenía el nivel del refrigerante bajo y con igual resultado en todas ellas.
El caso es que aunque conozco de sobra la historia de este vehículo, pues decidí que era el momento de cambiar todo el kit de distribución con su bomba de agua, aunque se supone que estaba puesto no hacía mucho. Viendo que la bomba estaba bien y tras montar la nueva junto con el sistema de distribución, leí que el problema podria provenir del enfriador de la egr, que como un campeón cambié con un resultado igual que el de la bomba de agua. Entre medias de estos 2 trabajos, tambien cambie el termostato, y mas de lo mismo. Me niego a creer que sea culata, ya que el refrigerante está inmaculado y le hice la prueba del monóxido de carbono y también me salió negativa. el caso es que se me han acabado las ideas antes de proceder a levantar la culata, teneis alguna idea de por donde pueden venir los tiros?. voy empezando a preparar al paciente para extirparle la culata?
Un saludo y gracias de antemano
Creo recordar que alguien en una ocasión comentó algo sobre el tapón del vaso de expansión... Creo que esos tapones llevan una válvula para soltar el exceso de presión que se produce en el circuito. Si es válvula se atora y no hace su función... Podrías incluso romper algún manguito... Tal vez sería un primer sitio por donde empezar. Revisar ese tapón y sustituirlo. No puede ser caro. Si lo haces, yo no lo dudaría y lo compraría nuevo y original.
Por otro lado... ¿Recupera nivel cuando el coche se enfría?
A mí eso me pasó en un montero y era el tapón de expansión..
Hola de nuevo y gracias a todos por las respuestas, el tapón cogí uno de un coche con golpe en el desguace, pero por si acaso voy a comprar uno nuevo, total la perdida si no fuera eso es poca.
