Sobre ruedas..............
noesroja
18 Jul 2007
23
A ver colegas, pregunta: ¿Podría poner dos ruedas de una medida delante y dos ruedas de otra detrás? Es que las dos traseras están para cambiar, peo las dos delanteras estan nuevas. Y aprovechando pues iba a cambiar las gomas a algo más ancho, para cuando las delanteras se gasten poner también la medida más ancha. ¿Qué opinais? [pc]
no es muy aconsejable.....
yo personalmente no lo aria
noesroja dijo:
es perfectamente admisible, tanto te lo admitirian en la itv, como el coche va perfectamente, yo lo he hecho alguna vez, eso si que las ruedas cumplan la equivalencia con las que te marca la ficha tecnica del coche.
Opino igual que tortilla
y que efectos puede tener de mejora poniéndole atrás ruedas mas anchas
con esto me salgo fuera del tiesto, amos ni papa [chungo]
pero es una cosa que no se si aria
Gracias por vuestras opiniones, estoy valorando el asunto. A ver, la idea es poner atrás 235/50/16 es más ancha que las que llevo delante que son 205/55/16. Ambas son equivalentes ya que no superan el 3% de desarrollo de una a otra. La 235 me da algo más de desarrollo. Éste combinado lo quiero hacer porque las delanteras están nuevas y con muchos Km por usar. Pero la traseras estan para tirar. De esta forma, ahora sólo pagaría dos ruedas, aprovecharía las dos delanteras y en unos meses las cuatro iguales. Espero vuestra opinión, gracias.
Yo tengo pensado hacer algo similar, pero me iria a 225 45 16, ahora llevo 205 50 16, esa medida que hablas en que precio anda?
por poderse se puede, pero puede que tengas problemas con el control de traccion si tu coche lo tiene, ya que este detecta una diferencia de giro y puede que te entre y el coche no ande bien
Hola Compis, pues os cuento. He hablado con expertos sobre el tema y, lo primero que me ha recomendado es que no le ponga más de 225/50/16 a mi volvo S60. Se quedaría con mucho zapato, demasido si pongo la 235/50/16. Además como quiero aprovechar las dos ruedas delanteras que son 205/55/16, si pongo la 235 va a ser exagerado. Entonces voy a hacer lo siguiente: Delante dejo la 205/55/16 y detrás voy a montar 225/50/16 y provaré. Si veo que el comportamiento del vehículo cambia mucho pues pondré las 4 ruedas a la medida 225. Si todo va bien aprovecharé la 205 hasta que se tengan que cambiar. Sobre el control de tracción, es cierto que con diferente medida posiblemente detectara algo y puede que diera algún aviso. Pero en éste sentido no tengo ni idea que podría ocurir. De todas formas mi coche no lo lleva entonces puedo experimentar sin problemas en ese sentido. Bueno ya os contaré. [pc]
A ver Ronint4 la medida 235/50/16 en neumáticos-online.com está en 97 y pico euros.
Ah! pues no son caras...
Poder puedes montar como te han dicho distinto ancho delante que detras, pero es posible que te exijan homologarlo, al menos a mi me obligaron a hacerlo.
Yo he montado actualmente 235 y 245 y la verdad, el coche me tira perfectamente y no le noto ningun extraño. Eso si, suelo andar a velocidades moderadas (que remedio) y normalmente por autopista. El montaje lo hice mas que nada por motivacion estetica y por proteger algo mas las llantas de los roces con los bordillos al montar un ancho superior.
Obviamente el coche no necesita semejante ancho, una 225, es mas que suficiente.
Te adjunto copia del informe para homologacion que me han emitido a mi.
Lo de poner ruedas más anchas atrás lo he visto en coches de propulsión. Merjora la propulsión en arranque y el culeo en curvas (siempre en suelo seco). Pero en tracción no creo que suponga mejora alguna (salvo estética), aunque tampoco creo que perjudique.
Bueno compis, ya está, delante 205/55/16 y detrás 225/50/16. Después de 400 km os comento: he notado una mejora de la parte de atrás del vehículo. Va sobre raíles y da mucha confianza, pero de delante el coche se ha vuelto un poco más nervioso y muy ágil. Todo dentro de parámetros normales. En curvas rápidas se nota que la dirección entra enseguida, tan suave que tienes que andar con ojo. A velocidades más lentas, la dirección tiene mucha suavidad. En fin, ya os contaré algo más según pasen los kilómetros.
Pues no sé muy bien si será por los neumáticos nuevos o por la medida. Me inclino más a pensar que será por la medida, pero......los delanteros tampoco es que estén para tirar cohetes. Hoy voy a hacer otros 400 km, ya os contaré mañana las sensaciones de hoy..... [ohh]
