Sistema PCV
k_v70_r
1 Dic 2012
148
bilbao
Hola compañeros!Alguien me podría explicar el funcionamiento del sistema PCV de mi volvo.
Se que es un sistema que recircula los gases producidos en el interior del motor a la admisión para ser quemados, todo ello comandado por una valvula que se abre al llegar a una determinada presión.
Pero en el volvo tiene como un deposito,que yo creo que es como un decantadór, para que el aceite en estado liquido recircule al carter y el aceite en forma de gas a la admisión.Puede ser así?y luego tiene como una especie de sensor, en la manguera de admisión , justo antes del turbo que no se lo que hace.
Yo creo que tengo mal este sistema, ya que se me llena la admisión de aceite y me suda aceite por varios sitios, como por el friltro de aceite y las mangueras de entrada y salida del radiador de aceite por culpa de la presión del interior del motor, que no puede ir a la admisión.
Pongo unas fotos
Esto es lo que no se lo que es,no se si es un sensor,una válvula....
Así es como me deja de aceite la admisión
He encontrado información y vídeos, pero todo en ingles y lo llevo muy mal.jejeje
Si me podéis dar toda la información posible como,funcionamiento, comprobación del sistema,mantenimiento...etc os lo agradeceria
Reactions: jokineitor
Gracias juanfc.Probare lo del guante para ver si hay presion positiva o no.
Lo del oiltrap entendido,pero lo de la PTC no lo entiendo bien.Que hace y que es exactamente?Una valvula,una resistencia,un sensor?
Más preciso que el guante es con un globo, con el motor caliente y a ralentí, metes el globo casi desinflado abarcando el final del conducto de la varilla, si lo infla, malo, si lo chupa levemente buen rollo.
La PTC es una válvula, abre y cierra el paso de los gases del oiltrap a la admisión. Con el motor a ralentí la presión en el cárter es más baja, por lo que los gases del oil trap a la admisión se desvían por un manguito más delgado (paralelo al principal), controlado por la PTC, en la unión con la admisión, entre el caudalímetro y el turbo. La PTC tiene dentro una resistencia para calentar y evitar congelaciones en tiempo frío que puedan distorsionar el funcionamiento de la válvula.
He hecho la prueba con el guante y me lo chupa,asi que buen asunto.[video]VID_20150301_142403[/video]
Yo creo que voy a tener atascado solo el orificio de retorno de aceite del oiltrap al carter.Por eso que tenga la admision manchada de aceite pero no tenga problemas de presiones en el motor.Podria ser?
Con la PTC desmontada me he dado cuenta de que no tiene ninguna valvula de corte de paso de los gases,si que tiene la resistencia y funciona bien.
Yo creo que lo que hace de valvula para enviar los gases de retorno por el tubo principal o el tubo finito,es la propia mariposa.
Al levantar el pie del acelerador,se cierra la mariposa de admision por lo que ya no pueden entrar los gases de retorno y estos se desvian por el tubo finito.
tienes razón, en todos los foros guiris hablan del ptc como una válvula, pero debe ser como dices ya que no lleva nada, con razón la gente la suele encontrar limpia
no puedo ver el video, pero si te lo chupa (con perdón) es buen asunto, aunque en algún sitio leí que aunque tengas presión a ralentí puede fallar en carga... por lo que visto/leído el orificio de retorno que dices es lo suficientemente grande como para que no se atasque, pero si el coche tiene más de 200-250k km y no muy buen historial de calidad y periodicidad de cambios de aceite no le vendrá mal que le des una vuelta a todo el sistema.
aquí tienes fotos para aburrir del proceso PCV 2006 V70 2.5t - Album on Imgur
Aupa K_v70_r!!! Yo estoy pensando en cambiar la PCV del mio, la he encontrado a buen precio en Amazon, si te interesa dime y pido 2, sale a 25,92$, así nos ahorramos los portes ;)
Por cierto, no serás Kepa (Ansar__) ¿Verdad?
Si,soy ese Kepa.
Nos conocemos o que?
Y por ese precio todo el sistema pcv con mangueras y todo?y es el especifico para mi v70?
Si es asi si.Pide dos
si es así pide tres, pero me temo que como poco vale diez veces más, al menos el turbo...
En ese tema no me la jugaría, pedirla original! yo la cambie hará un año con todos los conductos, hay que desmontar el colector de admisión y es un poco rollo, leí por algún foro ingles que habían tenido problemas con algunas que no eran originales, os doy mi opinión y lo que leí, además de que por ejemplo para el 850 había tres tipos diferentes creo recordar.
En la Volvo fueron sobre 120 euros todos los tubos pcv juntas del colector de admisión arandelas.
Pense que era mucho mas caro.
Por ese precio merece la pena comprarlo original.
Asi que no me lo pidas compañero,pero si que me tienes que decir de que me conoces.jejeje
Si,soy ese Kepa.
Aupa Kepa, te conozco de GT Motorsport, también nos hemos visto alguna vez donde yo curro cuando habéis venido a hacer el mantenimiento de la bomba, el precio es sólo de la caja sin tubos, pero igual no te hace falta, solamente desmontando y limpiando igual lo solucionas, prueba y me comentas.
Un saludo!
