sistema neces invervecion
michelpladur
30 Ago 2014
1.037
177
64
sistema neces intervecion
Hola e limpiado la caja fusibles y reles departamento motor , con limpiador electrónicos e echo foto antes y los e puesto debidamente como la foto
bien los pongo de nuevo todo a la foto y no se pone en marcha si tira el arranque de motor pero no llega a ponerse en marcha
si me daba antes tirones a partir de 2,500 vueltas ...no se si sera bujias ????
y me sale en ordenador sistema de neces
y hago resateao y sale nº 23 no se que significa este error de el numero???
alaguen sabe el que sera el tema????
gracias y saludos
Por las bujías no puede dejar de arrancar (otra cosa es lo de los tirones), algo no debió quedar bien, mira los fusibles y relés relacionados con la inyección y la ECU y revisa otra vez
¿Dónde sale el número 23? ¿No tienes forma de hacerle una diagnosis como es debido?
Bien lo revisare de nuevo mañana... lo que no entiendo que linpio y compruebo todo esta como la foto..pero vamos reviso de nuevo mañana...
el nº 23 me sale el ordenador de el coche cuadro ????
los tirones hera antes d ela limpieza...que e echo..
pues is no es bujias no se ya mañana miro pero estoy seguro que esta todo como la foto que hice antes de de montarlo para limpieza...
ECU que es???perdona perdona ando algo pezz
si mañana no sale nada o no soy capad al mecanico lunes no me queda otra
gracia saludos
La ECU es la centralita del coche, está en una caja entre el faro derecho y el depósito del líquido de la dirección, pero no la toques ni intentes sacarla, que hace falta una herramienta especial
Prueba también a desenchufar un rato la batería para resetear a ver si cuela
Yo nunca he hecho lo de la diagnosis en el cuadro porque tengo el DICE, pero creía que te leía el error, no daba números, después del reseteo e intentar arrancarlo prueba otra vez a ver qué dice...
Antes de llevarlo a un mecánico, y aunque no sea tan exacto como el DICE, yo probaría con un lector OBD2 barato ELM de esos con un torque pro en el móvil a ver si te da pistas
Vale pruebo y cometo
la puta electrónica de volvo desastre
lo mejor el motor
cuento
Pues esta todo correcto y nada seguimos igual
e puesto el OBD2 y no dice naaa
e desconectado bateria mañana veremos y si no al mecanico veremos gracias por vuestra ayudas
Bueno e probado al poner ya la bateria y nanai
veremos que sera mecanico
Bueno al parecer la caja fusibles me esta haciendo alguna putada me la van revisara la parte de abajo que esta dándome esos problemas de hace tiempo y los tirones ya no lo da
ahora queda que me arreglen varias cosas de que me dan fallos electrónica
menos mal creia que era la centralita y ya veia coche al desguace
con lo bien que va de motor
ya ire contando
