SISTEMA MOTOR REVISION NECESARIA
kaos66
16 Feb 2007
72
Hola amigos:pues resulta que ayer al acelerar en quinta a unos 120km/h el coche no tira.no es que de tirones,no,esque tarda una barbaridad en llegar a 140 y se me enciende el mensaje de sistema motor revision necesaria.....¿que podrà ser? cuando lo he forzado para que coja velocidad ha empezado a echarmucho humo negro,cosa queno hacía antes.GRACIASse me ha olvidado decir que es un s40 2.0d
Danos más pistas sobre el percance, ¿le has hecho algo al coche? ¿alguna avería reciente? ¿algún cambio de un componente?. Pueden ser muchas cosas y hay que empezar a descartar...
Normalmente cuando sale humo negro es porque hay un problema en la inyección, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste los inyectores?.
pues nunca le he hecho limpieza porque tiene ahora 45000km.hace unos meses desmonte la admision porque me escupia aceite por un reten y le hice un sevilla-mérida,200km y con 4 personas en recta a lo que daba y sin problemas,,,ha sido de golpe y porrazo....cuando apago el coche se quita el error y no vuelve a darlo hasta que no le piso fuerte.empieza a salir la humareda y después el mensajito...ademàs, sube el consumo bastante
yo también me inclinaría por un problema de alimentación. la centralita debe estar cortando suministro cuando lo detecta...
pues han metido el VIDA y no da error.me han dicho que al tener la EGR desconectada pues ha entrado mucha mierda al turbo y puede que un tubo de alimentación del mmismo esté obstruido....lo van a desmontar para ver,Eso explicaría que cuando el coche necesita par salga ese humo negro y no tire.Por eso sólo lo hace en 5º y 6ª marcha y no en marchas menores.No se...¿que opináis?
Ese mensaje es muy general.... te dice que algo para, pero no qué pasa! Aunque en la Volvo o un sitio donde tengan la máquina si deberían leerlo porque se queda grabado. Si no tira y echa humo negro está claro que no está quemando bien el gasoil. Porqué le desconectaste la EGR?
Un saludo!
pues la desconecte para evitar tirones y mierda en la admision.Pa mi que me la han metido,porque la egr estaba DESCONECTADA,por tanto,me lo tenia que haber hecho desde le principio.la nueva egr la tengo desconectada,para evitar el mensaje de error,y ademas taponada,y el coche va como una seda:lo puse a mas de dos digitos....en una pista el otro dia,pero sin nadie...¿eh?
