Sistema motor, revisión necesaria
tonivalencia
2 Dic 2014
302
Valencia
Buenas a todos.
He estado mirando otros post sobre este problema, pero no veo que coincida con lo que me pasa.
Decir primero que el motor es el 2.0D de 136cv y tiene 136000km.
Yo nunca corro, 120/125 y siempre por autovía, si acaso el fin de semana pues le doy algo de alegría para desengrasarlo, pero ya está.
El caso es que el sábado saliendo de un carríl de aceleración en 4ª, lo subí de vueltas, en 5ª seguí hasta 130 y de repente se enciendo el aviso y perdió potencia 2 segundos, solté el acelerador y ya volvió a funcionar, de echo metí 6ª y lo subí a 160 sin problemas (por probar nada más) e incluso podría haber seguido subiendo sin problemas.
Lo que sí me fijé es que el turbo desde el miércoles silva un poco (nada anormal según mi mecánico) y que cuando me salió el aviso no pude conectar el Tempomat (Cruise en Volvo),el mensaje desapareció y sólo me volvió a aparecer cuando a la vuelta de donde fui en 5ª lo volví a subir... No sé algo extraño que no me ha pasado en ningún coche... Si no apago el motor no vuelve a salir el mensaje haga lo que haga, pero no va el Cruise y sigue silvando el turbo un pelín.
Soy una persona que mima bastante el coche y lo llevo todo al día, es mi herramienta de trabajo...
Sabéis a qué se puede deber? Manguito de turbo? El mismo turbo? EGR? Inyectores?
No me quiero asustar (de echo no lo estoy porque el coche sigue yendo bien....) pero bueno estaría bien saber algo... El mes que viene le toca revisión y ahí me dirán, pero por saber algo antes....
Gracias de antemano y un saludo!
Así sin un escaneo ni nada es complicadísimo decirte algo, ¿viste humo en la parte trasera? y si lo viste ¿color?
A bote pronto parece un limb mode (sobre presión del turbo por geometría atascada de carbonilla).
S2
A ver humo tira cada vez que le chafo, pero no es nada alarmante porque lo ha llevado mi pareja y yo he ido detrás y no asusta ni nada, es la típica carbonilla que tiran, y lo hace desde que lo compré.
Gracias por la respuesta!
Pásate por el conce si puedes a que le lean los códigos de error.
Me da la impresión que tiene el mal de mas de la mitad de los diesel, el dueño y su forma de conducir....
Normalmente la mitad de los usuarios andamos detrás del consumo ideal, estos coches ya tienen las cajas de cambio lo suficientemente largas como para que no se revolucionen lo necesario. Ahora imagínate 136000 KM de aburrida conducción para el motor.... ha de tener mierda por doquier, de vez en cuando no esta de mas que un deposito lo gastéis bien a gusto pisando le con cabeza y limitando los limites de velocidad.
Tu motor y tu alma te lo agradecerán.
+1 a que somos muchos los conductores flanders que llevamos siempre bajos de vueltas buscando consumos bajos.
Mas que un deposito a fuego de alla-pacuando, hay que aconstumbrase a revolucionarle con cabeza durante 20-30km cada pocas semanas.
Yo ademas del volovo tengo una grand voyaguer diesel con 360000 km que va de lujo (de motor porque de chapa esta la pobre...). Os cuento una cosa que hago desde que la tengo y me ha ido de maravilla, una vez al año en invierno le lleno el deposito con un 10% de gasolina, con esto se limpian los inyectores y se nota. Sobre este tratamiento casero se ha escrito mucho, hay gente que dice que ni se os ocurra y gente que dice que si, mi padre en su supermirafiori lo hacia y llegó al millon de km sin problemas.
Para coches con tecnología de los años del Supermirafiori, supongo que irá muy bien, pero para los sofisticados motores diesel de última generación, recomiendo lo que a continuación reseño:
PARA USO COTIDIANO
Aditivos mejoradores de combustible diesel. Información y comprar - AditivoX.com
PARA MANTENIMIENTO POR KILÓMETROS/TIEMPO
Aditivos limpiadores para combustible diesel. Información y comprar - AditivoX.com
Mi coche no huele la sexta marcha a menos que vaya rápido, siempre voy en quinta para ir a 120/125, rozando las 3000 vueltas, no sé, más me parece exagerado para hacer viajes de hora y media...
Opté por hacerlo así y me bajó el consumo y tira menos humo, pero de eso hace un montón que escribí para que la gente lo supiese, pero vamos que al menos mi coche la sexta la huele bien poco...
No sé me pasaré y que me digan a ver, pero hasta enero que tengo vacaciones me va mal.
Gracias a todos.
Comprueba que el filtro de vapores está O.K. en cada revisión y cámbialo cada 2 cambios de aceite, chequea el latiguillo de aceite y espera siempre 30 segundos en ralentí al encender y 30 segundos antes de apagar. Y siempre que vengas de hacer uno viaje largo o realices una conducción deportiva, no pares el motor de golpe; mantenlo a ralentí tres minutos más/menos.
También se ha leído mucho sobre el aceite de girasol y yo no me atrevo... jaja
Buenas Toni!
Me sabe mal lo que te está pasando. Mira te comento lo que me pasó en mi C30 1.6d. Síntomas parecidos:
1) Que miren los tubos (manguitos) que van al turbo por lo de los silbidos. Puede ser que se pierda aire por ahi y de algun error de lectura a la centralita.
En mi caso había uno agrietado. Substituir.
2) Válvula EGR
Seguia dando problemas. Limpiar/substituir válvula EGR. Se suele atascar por lo que comentan los compis de las conducciones "eficientes" en coches diesel. Lo que no sale, se queda dentro :p
3) Finalmente ya tendrias que descartar el turbo si sigue dando problemas haciendo los pasos 1 y 2.
Por lo que se refiere a dónde ir, pues no creo necesario que lo lleves a Taller oficial. Si tienes algun mecánico de confianza, lo podrá hacer sin problema. Nuestro coche tiene prácticamente la misma distribución de contenidos una vez levantas capó que el Focus.
"Taller B&B Mecánicas Nuevas" en C/Ricardo Ortiz, Nº36, teléfono 914560599. Hazles una llamada, diles que vas de parte del foro y coméntales tu problema. Eso sí: no olvides escribirnos con la solución, pues será bien recibida para la cultura general de todos.
Gracias Bertone, pero soy de Valencia!!! Jejeje me pilla lejos, de todos modos el coche siempre lo revisa un mecánico que es amigo mío, y se de buena tinta que Auto Sweeden Valencia les ha llevado Volvos, por lo que en ese aspecto estoy tranquilo, muchísimas gracias de antemano!
Héctor yo también pienso que puede ser un manguito, más o menos con vuestras respuestas me puedo hacer una idea de que sablazo no debe de ser. Supongo que cuando conecte la máquina saldrá el fallo que es.
Por supuesto cuando esté solventado lo pondré por aquí!!!
Gracias de nuevo a todos!!
Lo de no empezar a andar con el coche al momento de arrancarlo también lo hago, mínimo estoy siempre 1 minuto, y cuando lo aparco igual, son costumbres que cogí hace mucho tiempo jejeje
Por no hablar de que mientras está frío de 2000 vueltas no lo subo, hasta que no coge su temperatura ideal no lo fuerzo nunca.
Saludos!!
Añado otro dato más, el silbido del turbo es de 2500 vueltas a 3000, a partir de las 3000 ya no silba.
Bueno, esta mañana dejé el coche en el taller, en principio está solucionado, digo en principio porque es la EGR y simplemente la han desconectado y listo, no da error ni nada. Ahora lo que haré es desmontarla y limpiarla para volverla a poner y entonces es cuando estará a mi manera de ver todo ok.
Gracias a todos y un saludo!!
