Sistema de Alarma revisión necesaria
elfavorito
24 Abr 2010
23
Llevo un par de dias que cuando entro en el coche y le doy al boton de arranque me sale el mensaje "sistema alarma revisión necesaria"...
Alguien sabe que significa? He mirado en la configuración de la alarma y está como siempre y en las instrucciones no veo nada...
A alguien le ha pasado?
Gracias y un saludo navideño!!!
Eso unido a que el led del salpicadero parpadeará más rápido te está indicando que la alarma ha saltado. Así al menos es en el XC90.
A mí este junio pasado me empezó a saltar casi todos los días en el trabajo. Al final me di cuenta que era por el parasol que ponía. Este es un poco más pequeño (aunque es de Volvo Auto-Elia) y termina cayendo sobre el salpicadero. La alarma detectaba ese moviemiento y saltaba.
Te lo cuento porque no es raro que sea alguna tontería así. O eso o alguien al aparcar te ha dado un golpecillo.
No, no, no es eso... El led rojo parpadea normal... Me pasa siempre al encender el coche... Al arrancarlo se apaga y cuando vuelvo a pararlo y al encenderlo aparece...
En fin, un misterio...
Pues entonces te está indicando que tienes avería.
¿has probado a hacerla saltar y comprobar que funciona?
Que tal, precisamente acabo de de hacer una pregunta sobre lo mismo, tengo un s40 y me acaba de presentar ese mensaje, entiendo que es una falla o averia en el sistema de la alarama de seguridad?, llame a volvo y me dijeron que pues debia llevarlo, ojala alguien pudiera hacernos saber que es, saludos
Hola!
Desde hace unos días tengo el mismo problema. El coche es un s60 del 2001.
Alguien sabe q puede ser?
muchas gracias,
Salu2
Si sigue funcionando la alarma ,son misterios de la electronica tan abundante hoy dia en nuestros coches,yo sufro otro aviso cada vez que arranco,en mi caso de freno de mano,lo han enchufado 2 veces a la maquina en concesionario y no hay fallo alguno,resetean y a los pocos dias vuelve a aparecer,de forma seguida cada vez que paro y arranco o de forma esporadica,ya me he aburrido y paso de el,se que no es solucion pero mientras funcione y no parezca fallo,paso de el.
A mi me aparece caso siempre el aviso, no siempre. Lo que no se es si la alarma esta funcionando, por l menos la luz parpadea.
Salu2
Yo tenia este problema y en la ultima revisión me lo arreglaron. Segun el taller de Volvo, la bateria propia que tiene la alarma se descarga cuando el coche lleva mucho tiempo parado. No se que deciros, pero esa fue la explicación.
saludos.
En el S60R me paso, a veces saltaba la alarma cuando cerraba con el mando, cuando cerraba con la llave sola no lo hacia xk no conectas la alarma,y pasaba un rato, al volver al coche aparecía un fallo de la alarma y el led rojo parpadeaba rápido, lo mire con la máquina de diagnosis y es el módulo de la alarma que dentro del habitáculo, uno cuadrado que va en e centro del techo.
Como se puede solucionar el problema sin ir a la volvo? Xq borrando los errores no desaparece.
La alarma lleva alguna pila? Con su descarga aparece esa luz? Si es así donde esta situada dicha pila?
Muchas gracias
Me contesto a mi mismo con este link:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=11&t=17479
Ahí esta la solución al problema, como
cambiar la pila o el módulo.
Un saludo,
Pasa por el conce, en mi caso fue el sensor que esta en el techo con forma cuadrada, además deja fallo en centralita.
Ya que estamos con alarmas, mi coche es el executive con alarma pero tiene apagada la luz led cuando lo cierro y funciona la alarma,hay algun fusible para la luz led que este fundido ? .
