SINTOMAS:
-Mayor consumo, como 1-2l de media, sobre todo en ciudad ha subido de 11-12 a 12-13, pero luego que le reposte aceite 0w30 Castrol, volvio a la normalidad
-CONSUMO de anticongelante, baja al mínimo cada 3 dias.
-No le cuesta arrancar, solo que al girar la llave a la primera no pasa nada, (como si no saliera chispa), pero inmediatamente le doy la segunda y arranca sin problemas, eso si algo inestable al inicio, sube hasta 1100 revoluciones en frio y luego se estabiliza.
-Humo sobre todo en frío gris blanquecino sin olor característico, en caliente no he percibido humo.
-En ciudad tras ir un poco alegre, en atascos y subiendo a mi barrio en un monte suele subir media raya del 1/2 y salta sin problemas el ventilador volviendo a los 20seg a la posición normal, nunca ha subido de ahí.
No Tiene:
-Burbujeo en el vaso del anticongelante
-Fugas que yo vea de anticongelante. (He cambiado de manguera principal del radiador y termostato)
-Anticongelante limpio, pero hay mayonesa dentro del recipiente.
-No hay fugas de aceite por los bordes de la culata pero pierde nivel de aceite ayer reposte 1 litro luego de 3 meses, no gotea aceite por ningun lado mientras esta aparcado. El otro día revise un sensor que esta al lado de los cables de encendido, según el mecánico es el sensor de presión de aceite.
Mi conducción:
-Trafico peruano, autopista con trafico de hora punta tanto en las mañanas con en las noches, nunca he paso de las 3000 RPM con el auto en cada cambio.
-El 80% del uso del coche son trayectos de casa al super a 2km o de casa a la casa de mi novia a 3 km. Arrancar, 5 minutos, parar, 20 minutos, arrancar 5 minutos llegar a casa y parar, el auto desde que lo compré lo he usado exactamente 3000km y ha estado parado casi un mes de diciembre a enero.
En la Volvo me han dicho que "puede ser" la junta de culata, pero me han sacado un presupuesto astronómico de 1200 euros, aqui es mucho dinero... que no tengo por cierto... junto con una lista de mas de 20 piezas diferentes en total mas de 100 piezas entre juntas de admision, de escape, rines de eje de valvulas, retener, junta de culata, hasta cepillado/rectificado de culata; consultando en otro taller me han dicho que todas esas piezas vienen en un KIT DE DESCARBONIZADO DE CULATA, pero que no tienen en original VOLVO si no en una marca sueca SCANTECH que llega a fin de este mes (sería puesto que puedo juntar dinero hasta entonces), puedo usar el auto asi?), que tal es esta marca?, he tratado de conseguir las piezas por fuera en grupos pero aqui en Peru nadie me da razon, de todas las piezas, o tienen solo la junta de culata con los retenes y algunos rines (todo esto en marca Hengst (alemana), con esto será sufieciente o necesito tantas piezas como me dicen en la VOLVO...
No quisiera abrir el motor asi como asi y mucho menos pagarles a los de la volvo por algo que viene en un KIT y te lo venden como si fueran piezas separadas, por favor les pido ayuda con sus sugerencias o alcances.
No Tiene:
Mi conducción:
