Yo creo que la cosa puede venir del tema de que la o las sondas lambda que lleve tu coche a partir de los colectores vean su señal falseada al salirse parte de los gases de escape por otro lado.
T4 se ha explicado perfectamente, los humos han de dirigirse para que no revoquen y retarden la salida de mas humos, por eso una toma de aire entre medias puede provocar diferencias de presion y flujos de gases negativos para el rapido vaciado de los cilindros, otra cosa es eliminar el catalizador, pero conservando el tubo....
Yo he votado que no. Pero como he dicho, quitar el catalizador es totalmente diferente de quitar partes del escape o ir sin el... Quitando el catalizador (olvidando la electronica, como he dicho antes) SÏ recuperamos potencia.
Cada motor y cada sistema de escape son únicos, por lo tanto creo que no queda otra que meter el coche en un banco y hallar la respuesta.... Dudo mucho que podamos hallar una conclusión sólida sobre este tema basandonos en teoría.
PD: a los que tengais un turbo, os recomiendo probar el coche sin silenciador final ;>)> ;>)> Madre de dios qué sonido más guapo! qué gordo que suena y qué petardazos mete el jodío!!!! >cuerno>
Video video video video video video [urra] [melon] [melon]
Una vez lo estuvimos mirando, pero los tornillos tenian un acceso un poco jodido, y mas sin tener elevador... lo hiciste tu o te lo quitaron en algun sitio? consejos???
Hasala, yo antes de querer hacer algo con el escape, quité el utlimo tramo justo por donde tu comentas. En ese momento tuve la ventaja de disponer de un elevador de un colega y también de un foso. Aunque más tarde cuando monté el tramo recto lo hice a saco con los gatos (no lo recomiendo, es peligroso)...
Te aseguro que si lo pruebas, montas tramo recto seguro. Es BRUTALLLLLL!!!! El sonido es fabuloso. Os colgué un video, pero no se aprecia demasiado bien. A ver si puedo grabaros algunas estiradas, para que me entendáis. Ya os dije que no suena a lata, ni a macarra, ni a escape cani ni nada... Os lo aseguro. Una cosa te digo, la que puedes armar con los petardeos es gorda, por lo que en ciudad hay que cuidar el gas 88.....
Me han parado un par de veces los Mosos y no me han dicho nada, asi que viva lo artesanal!!! >cuerno>
Hasala, no se si habrás pasado por mi post sobre el escape. Te lo recomiendo...
Por cierto, no te he contestado a lo que me preguntabas [chungo] Fuí a un taller de escapes y compré la salida de escape. Luego en el taller de un conocido de mi familia doblamos un tubo a la medida que necesitaba y soldamos un soporte para sujetar todo el conjunto. Yo con mis propias manos no hice nada en particular, solo dirigir el cotarro y montarlo una vez soldado todo...
yo ya no tengo catalizador y espero a ver que pasa con la ITV que tengo que pasar (si la DGT me devuelven mis papeles yaaaaaa >disp> )
pues eso una vez pasada la ITV tengo ganas de quitarle el silenciador también pero no quiero tener algo demasiado ruidoso... que sea cómodo de llevar en largos trayectos... ;>)
Pues el catalizador siempre lo he llevado puesto. Aunque el mismo dia que experimenté con el silenciador para ver que se podría hacer y que era lo que me gustaba, quitamos también la downpipe (esto incluye el catalizador) y aquello si que era monstruoso. Sonaba mal y demasiado fuerte,aunque lo que triunfó fue escuchar el silbido del turbo, muy curioso. Pero como te digo el catalizador lo llevo siempre puesto, más que nada por el tema de las sondas y entonces entraría en modo error juntamente con una mala mezcla aire/gasolina.. Es lo que tiene la electrónica [melon] Aunque espero en un futuro hacerle repro (+turbo T16) y quitarle estas mariconadas 88.....
Como suena el tuyo? Me gustaría oirlo! [rezar]
La ITV no la vas a pasar sino es que tienes contactos por ahí... Va a dar un índice de contaminación demasiado alto, aunque tengo conocidos que la han pasado sin y tan contentos.. Suerte con esto!
Por la experiencia que tengo con mi silenciador y lo que he leído por internet, los silenciadres Volvo son muy restrictivos en cuanto a sonido. Sólo habrá una manera de saber si te gusta o no, probarlo!!! >cuerno>
pues de momento no se como iré a la ITV pero conozco un par de talleres de confianza que me podrían llevar el coche a la ITV.. si eso juega a mi favor entonces lo intentaré a ver ... [ok]
Todos los motores trabajan tomando aire del exterior, mezclandolo con combustible, quemando la mezcla y extrayendo energia de los gases calientes a una mas/menos alta presion. En un coche, estos pasos se realizan de forma intermitente en los cilindros.
No confundimos un motor OTTO con un motor a reaccion donde se añade una camera de combustion a la salida llamada postcombustor que aumenta el empuje proporcionado por el motor.
Entonces para mi, quitando el sistema escape en un coche no aumentara significativamente el empuje o los caballos. He votado NO por este tema diagamos virtual.
gabach, me gusta como suena >:::. A lo mejor si haces algun invento con el silenciador conseguirás un toque más ronco que combinado con la supresión del catalizador será lo que buscas! A ver si tienes suerte con la ITV y te pones manos a la obra [ok]
De entrada la retención de gases es totalmente necesaria para el buen funcionamiento del motor, o mejor dicho para un funcionamiento normal para conductores normales.
Si le quitas todo, desde colectores hasta el final, el coche te va a ganar bastante en altas, pero no tendrás ni un sólo bajo, así que va a ser un problemón arrancar, y casi imposible circular con el normalmente.
Eso es muy típico en las motos de semi-competición de cross montar una válvula de escape, la válvula está cerrada a bajas revoluciones, dándole bajos al motor, y se va abriendo a medida que vas ganado altos.
En motos tipo "R" a esa válvula la llamaban "EXUP", lo que no recuerdo la marca ......
En las motos y coches de competición, que llevan línea directa, se arranca a tope de revoluciones, a lo que da el motor ..., si no se cala, ya que no tienen nada de fuerza abajo, no tienen bajos.
vamos a ver....no se el porque de esta discusion jejejeje. vamos a ver yo suelo correr en trackdays y desde que tengo coche lo he trucado en mas o menos proporcion... bien, un coche sin catalizador y un silencionso de salida directa aumenta de potencia y cv eso esta claro.
ejemplo: zx 1.4 con 75cv,catalizado, velocidad punto 180km/h a tope de pedal y ya no dava mas....980kg de peso
sin catalizador, escape de salida directa, pero con apagallamas, colectores de serie, filtro de potencia velocidad punta
195km/h a tope, la misma cuesta que subia de serie a 90km/h empezando a subir a 120km/h con la midificacion de escape y admision antes nombrada la subia a 120km/h sin vajar de velocidad.... para los que dicen que no que miren este ejemplo que el coche era mio...
rover 620si tubo directo desde colectores asta atras sin apagallamas y sin silencioso solo tubo de 60mm, nada de vajas el coche era una papa pero en altas gano vastante.. puse otra vez el catalizador, gano muchisimas bajas..
no porque le des mas salida a los gases el coche va a ir mejor si lo haces sin ton ni son, siempre tiene que tener algo de retencion para que el coche tenga altas y vajas, todo va compajinado, no porque pongas escape deportivo el coche adara mas ni porque pongas filtro de potencia andara mas, todo tiene que ir compajinada, salida de humos, un buen filtro que entre aire, y algo mas de gasolina..se notara el cambio bien....os lo digo por esperiencia.. bien hecho gana potencia y algun cv que otro. pero solo escape apenas notaras diferencia pero algo hace....
