Muy buenas a todos.Alguien tiene un S80 2.4 con ruido en bomba de dirección en caliente? Y un silbido en el motor al ralentí? Y alguien que le suba la aguja de temperatura a tope sin que el motor esté caliente y sólo se borra el fallo desconectando la batería??? Fallitos rompe cabezas que no se sabe por donde coger...en mi caso la bomba de dirección ya se cambió siguiendo con el problema que nadie sabe solucionar,cuando el coche lleva un rato funcionando la bomba empieza a hacer ruido y espuma en el líquido de dirección que ya se ha sustituido 3 veces.Nadie se explica por qué en frio no suena y si en caliente sin perder asistencia...Y el fallo de la temperatura lo hace cuando quiere pero una vez ocurre el ventilador no se para y si no se desconecta la batería no hay manera de que se pare y la aguja de temperatura vuelva a su sitio...será el sensor de temperatura???Por qué no falla siempre????
Saludos a todos los foreros
