Siguiendo los pasos de marsuan (reparación s40 T4)
Congratulations Fran!! me alegro un montón. Ahora un poquo de "dar cera, pulir cera". Si estubieras más cerca te compraba el motor viejo para ver si podría hacer un hibrido entre tu viejo 1.8 T y uno que tengo en el campo atmosférico (cascado de las muñequillas del cigueñal).
Jejeje gracias, si quieres mi viejo motor por 280 euros es tuyo pero sin turbo jejeje, eso si ya sabes que hay que cambiarle una válvula de escape a la culata.
Aquí dos fotos que se me olvidaron, el motor de arranque estaba roto, el viernes me llega y lo monto, así que el sábado lo detallo y subo fotos mas decentes :)
Re: Siguiendo los pasos de marsuan (reparación s40 T4) TERMINADO
Bueno ya me llego el motor de arranque y se monto, todo va perfecto y el coche anda una barbaridad jejeje, lo limpie un poco pero hay que darle mas a fondo y cuando pueda pasare a que Matias le de un repaso y ya se quede de vicio :)
Una foto de mala calidad después del lavado, subiré fotos decentes
Felicidades Fran. Cuando hablas de tiempo, (8 meses) ten en cuenta que todo tiene su recompensa, y andar con ese peazo de volvo es la tuya. Saludos.
Muchas felicidades Fran, disfrutalo muchisimo que t elo has ganado despues de tanto tiempo.
Ahora a dar geuerra con ese T4 y hacerle kilometros a manta (alguno en direccion madrid ;D)
Disfrutalo mucho y ve con cuidado! Un abrazo!!
Muchas gracias por las respuestas, la verdad que después de 8 meses de sufrimiento ahora estoy eufórico y muy ilusionado en ponerle mejoras y dejarlo como recién salido de fabrica.
Por cierto estoy totalmente decido a pintar las llantas en gris oscuro, del mismo color que las titan de los 850.... espero que os guste la idea
enhorabuena, te sigo desde el principio, ahora a reequiparlo, ya sabes control de velocidad, frenos de evo, te sale barato, sigue mis post, y si te sirve de algo te paso los relojes de presion de aceite y turbo y los pones como yo mira una foto para que lo veas si no lo recuerdasDSC_0040.JPG.
enhorabuena, te sigo desde el principio, ahora a reequiparlo, ya sabes control de velocidad, frenos de evo, te sale barato, sigue mis post, y si te sirve de algo te paso los relojes de presion de aceite y turbo y los pones como yo mira una foto para que lo veas si no lo recuerdasVer el adjunto 17088.
Ver el adjunto 17089
Claro que recuerdo tu post, me encanto, lo de los frenos del evo es algo que tengo pensado hacerlo pero esperare ya que cuando compre el coche hacia dos meses se cambiaron discos y pastillas en la volvo, ahora seria ponerle el control de velocidad que es lo único que no tengo y la verdad que me gustaría mucho ponerle al mio los relojes de presión de turbo y aceite, lo veo muy necesario... me puedes recordar como se llamaba tu post y en que subforo estaba? es que lo busque la semana pasada y no di con el.
Muchas gracias f.m.b.m. ;)
pues no hize post pero abreviando para no estropearte el tuyo te digo que los relojes son de un 440 turbo, donde va la ruletilla del ordenador entran justos hay los relojes como puedes ver, la ruletilla la coloque encima de los elevalunas como puedes ver en las fotos, las conexiones sencillas, la luz para alumbrar los relojes de la luz del mechero asi puedes variar de paso la intensidad de la misma a la vez que el cuadro, el turbo un tubo y en el motor con una T, no recuerdo ahora el sitio si es necesario te hago una foto, y la presion del aceite necesitas la valvula tambien del 440, la conecte donde va el sensor de presion en el motor, debajo del oiltrap. mas o menos resumiendo es eso cualquier cosa es eso, ya te enseñare mas inventos, pero en plan fino para darte ideas
