Si te hacen un puente xq te dice el taller que el sensor del agua esta roto....
volvoke_c70
15 Dic 2006
141
Alicante
E comprado un sensor hace 2 dias , pero ace 1 mes me icieron un puente para que no marcara en el cuadro de mando e piloto del agua , me gustaria saber donde se hizo el puente ya que el taller , ya no esta , en el cuadro de mandos no han han hecho nada por que yo vi mas o menos que lo hicieron donde la caja de fusibles o serka , pero nose donde exactamente :S
volvo c70 cabrio año 99 motor 2.0
quiero quitar el puente ya que el dia de mañana que falte agua o etc... me gustaria que me lo marcara como dios manda...
Solo quiero saber donde han hecho ese puente debajo del capo .... alao de la caja de fusibles...pero nose donde
Yo creo que lo hicieron en el conector donde va enchufado el sensor de nivel del vaso de expansion, mas o menos debajo del vaso de expansion
ahi ya mire , el caso es que vi como lo icieron pero ya no me acuerdo q putada kiero kitar ese puente si o si :( joer
aqui os dejo unas fotos,,,
el cable que se ve ahi es del motor de arranque , ay un fusible que falta algien sabria decirme de que es el fusible?
    197,5 KB · Visitas: 21
    90 KB · Visitas: 18
Tío, lo dice ahí mismo: Glow Plug Relay/ Relé de bujías incandescentes: Tu mismo has dicho que es gasolina, así que no quieres para nada un relé para controlar los calentadores de un diesel... O sí?
Yo creo que tiene razón DaniT4. Ahí no han hecho nada y lo han hecho en el propio sensor debajo del vaso de expansión. Puedes sacarlo tú sin vaciar el depósito (creo recordar) y ver si está manipulado...
Y hacer un "puente" alegando eso es como decir que para que la luz del cuadro no salga porque tienes una bombilla fundida, apagamos el panel/quitamos el fusible... Ese sensor no tiene que ser caro y menos costoso de instalar... Hacer las cosas bien tampoco cuesta tanto.... Y a veces, si no se hacen bien, se hacen más veces...
Pkt , en el cuadro de mandos la luz del agua se enxufa , Podrias decirme donde esta el fusible del agua entonces? quizas eso seria la solucion ,
Gracias ,
el sensor lo tengo comprado , ya hace varios dias , el deposito del agua esta vacio y no marca nada en el cuadro de mandos...
Si existe un fusible para este sensor me podrias decir donde esta? :)
A mi en mi antiguo s70, el agua que se encendía era de los lavaparabrisas, pero mirare en el vadis cuando tenga un momento...de todas maneras en el manual del coche trae la lista de los compartimentos de fusibles y sus tamaños. Al lado del volante, en la izquierda, donde cierra la puerta pero en el salpicadero, creo recordar que esta la caja de fusibles interior. Mira ahí a ver. En cuanto tenga un momento miro un vadis. Dudo que haya in fusible pata ello ... Lo mismo han desconectado y puenteado el propio sensor, eso lo verias poniendo el nuevo....
