Sensor temperatura
joselu
27 Nov 2006
354
Hola de nuevo.
Según la foto que puse ayer del vadis. Mi modelo tiene termocontacto (no lo he encontrado).
TAmbién pone que tiene dos sensores de temperatura de refrigerante (uno es para el display), sólo encontré uno; que por cierto lo he cambiado esta tarde y nada sigue el fallo. De este sensor sólo salen dos cables a pesar de que el conector tiene 4 patillas, no entiendo; qué pasa, que le faltan la mitad de las piezas a mi modelo o qué.
Sabríais decirme cuantos cables salen del sensor de temperatura del refrigerante (el que está detras del termostato).
v40 1.9 d 115 cv 2003
caaaaaaaansino, del termostato salen 2 sensores iguales, uno para la temperatura y otro para el display
IMG_0874..JPGYa segun la foto sí, pero ayer desmonté todo y solo hay uno--
En las fotos se ve el sensor en la parte derecha y luego más abajo se ve como un tubito vacío hueco que es como si ahí tuviera que llevar el otro pero no hay nada ni cables ni ná. Por eso lo de si sólo con un sensor que lleva dos clables valdrá y si es por eso que el marcador nunca me indicó bien la temperatura. No se si me he explicado bien.
exacto, el tuyo solo lleva uno, y el de abajo anulado, aunque en el mio si lleva uno ahi....
Ver el adjunto 2908Ya segun la foto sí, pero ayer desmonté todo y solo hay uno--
Ver el adjunto 2909
cambialo sin pensar mucho .demotalo y mira el nº de serie y pide u8no igual no vale mucho
y es un componente MUY inportante pues le dice a la ECU lamtemperatura para que inyecte mas o menos combustible
si no le indica bien puede que la mayor parte este gastando demasiado combustible y,perdiendo mucha potecia
y euros
a ver ,acabo de encontrar otra cosa: aqui dice que hay que sustituir la carcasa exterior por una nueva con sitio para DOS sensores; poner el termostato viejo y conectar los sensores, el de abajo es de 4 pines, curiosamente......te pongo el esquema y la traduccion automatica del texto, es un poco surrealista, pero veras lo que digo...
Nota! Vuelva a colocar el termostato viejo con la última versión.
Si la carcasa del termostato nuevo se suministra ya montada, primero debe ser desarmado.
Instale una nueva junta tórica en el purgador. Apriete el purgador.
Aplique un poco de grasa (P / N 1161001) a las juntas tóricas de los sensores. Instale las juntas tóricas en la caja del termostato.
Presione los sensores en la carcasa del termostato (el sensor con el conector de 2 pines debe estar instalado en el bolsillo apuntando hacia la cabina). Fije los sensores en la caja del termostato usando los clips de sujeción.
Compruebe que sean seguras.
Instale la nueva junta en la caja del termostato (lado de la culata).
traduccion: Instalación de la carcasa del termostato
Inserte los tornillos de la carcasa del termostato.
Coloque la caja de termostato. Apriete los tornillos. A continuación, apriete a 10 Nm.
Instale ambas las mangueras del calentador trasera de la carcasa del termostato. Asegure las mangueras con abrazaderas de manguera nueva.
Instale las mangueras de ambos delanteros. Asegure las mangueras con abrazaderas de manguera nueva.
Instale la manguera superior del radiador. Asegure la manguera superior del radiador.
Nota! Asegúrese de que las mangueras del radiador son libres de los otros componentes. Verifique que las mangueras no estén torcidas o estirado.
Conecte los conectores, tanto para los sensores de temperatura
fijate en el de abajo, tiene 4 pines, todo esto es de tu VIN, tiene que ser para tu motor por cojones....
no os podeis fiar del vadis pues muchas opciones son preistalacion par aotros mercados
a lo mejor el termostato con dos sensores es para instalar un pre heater o calentador estatico del motor para climas gelidos
si solo tiene un sensor en el termostato es el que informa a la ecu
de hecho, el mio lleva esos dos sensores, pero el mio y tambien el de joselu llevan dos bujias de calentamiento del agua del motor, con dos relés independientes para que no fallen las dos a la vez
Joe, cada vez esto es mas x (expediente) jejeje
Yo también veo que ponen dos, pero ya veis en la foto que sólo tiene uno y no hay ningún cable eléctrico por ahí para poder instalar el otrol. Y otra cosa, a saber si tengo esas dos bujias de calentamiento porque eso no sé ni lo que es ni donde están.
Y si que cambié el sensor ese ayer, pero como dije, marca igual.
Por cierto, en un taller normal no te pueden leer la ecu a ver si los parámetros están bien, es decir, si manda bien la información el sensor a la ecu; o por el contrario sólo se puede hacer en el concesionario oficial.
no sé si servirá, pero acabo de leer que el sensor ese que comprastes, si es verde es el que se conecta al cuadro de temperatura, y si es blanco es el que vá al modulo del motor ECM
Joeee, y si es negro?
Es que es asi.
Me pego un tiro
en el mio el que tenía que ser blanco es NEGRO, es el de la parte trasera, el que mira hacia abajo es el verde....
claro, y te gastas mas en el cable que en el sensor......o te vas a la volvo y que te lo enchufen si eso
mecaguen!!!
joselu!!!! pillamos uno a medias ( si es que nos sirve el mismo a los dos...)
que por ese precio merece la pena, tio, dime algo
gracias ramaloji, los únicos que ví valian mas de 70 euros....
y ya puestos....esos cables sirven para quitar el error en los airbags y que vuelvan a ser funcionales??
Lecar por mi de acuerdo (esos de sobre 20€), pero una cosa, quien demonios sabe cómo funciona eso, como se utiliza, cómo se modifican o leen los parámetros que queremos. Supongo que será algún programa lo cargamos al portátil y lo conectamos al coxe.
Por mí bien.
confio en ramaloji y mel para que me saquen de las tinieblas informaticas....
yo portatil tengo, ahora que alguien nos aconseje un cable que sirva para nuestros propositos y la cosa de como se utiliza y eso...
