Sensor pasajero sentado.
Hola compañeros/as:
Quería preguntar si alguien me puede decir como funcionan los sensores de pasajeros sentados en el asiento trasero de un XC40.
Me explico, me he dado cuenta de que si arranco el coche y hay alguien sentado en el asiento trasero y no se ha puesto el cinturon de seguridad, no se me ilumina ese asiento en color rojo en la pantalla del conductor. Lo curioso es que si esa persona se pone el cinturon y luego se lo quita, entonces si que se ilumina en color rojo ese asiento en la pantalla del conductor.
¿El funcionamiento es asi? Yo no le veo mucho sentido. Entiendo que se debería iluminar el asiento trasero en la pantalla del conductor desde que la persona se sienta y hasta que se coloque el cinturon.
Repito, lo que ocurre en mi XC40 en las plazas traseras es que te sientas, no se ilumina nada en la pantalla del conductor, te pones el cinturón, te lo quitas y ahora sí que se ilumina el asiento como que hay alguien sentado sin cinturon
¿Alguién lo podría comprobar para ver si es así el funcionamiento o es un error en mi coche?
Muchas gracias.
Reactions: Wasim
Hola compañeros/as:
Muchas gracias.
En mi V60CC de 2016 funciona exactamente así. Tal y como describes. Para que lo detectará al sentarse, debería llevar un sensor de presión en cada plaza, pero no lo lleva. Yo estoy acostumbrado y no me preocupa.
También tiene otra curiosidad. Cuando se desabrochan el cinturón, se pone el símbolo rojo, y se apaga en el momento en que abres unas puerta trasera, porque el sistema asume quién el/los pasajero/a se bajan.
El único asiento que lleva sensor de presión, es el delantero del acompañante. El del conductor tampoco lleva.
Hola:
¿Y ese funcionamiento entonces es normal o es otro recorte?
A ver si alguien con un XC40, lo prueba y nos dice...
Hola:
Es normal desde hace varios años. No es un recorte que hayan implementado en los últimos modelos para abaratar costes. Mi anterior V60 2014 (fabricado en 2013) también funcionaba así.
Hola dritso,
En mi caso, el un xc40 MY 2020 sucedía lo mismo y al principio me traía loco ya que no entendía la "lógica".
En los asientos traseros solo te avisa "sin cinturón" si previamente el cinturón se ha anclado a su cierre. Si no se ha anclado, entonces no avisa al no llevar detector de ocupante la banqueta del asiento. Supuse que esto era así ya que si pones cosas sobre el asiento, (una mochila, la compra....,) o si simplemente el ocupante apoya la mano en el asiento, entonces el sistema identificaría que hay "ocupante" y se activaría el avisador luminoso/sonoro. Yo con los chicos, que ya lo tienen interiorizado, cada vez que se subían al coche avisaba "cinturones", y si por algún motivo se lo soltaban, entonces si avisa.
Ahora tengo un XC40 MY2024 y asumo que pasará lo mismo. Al menos ahora tiene un gráfico en el cuadro de mando que te mapea los cinco cinturones... Cuando tenga la oportunidad lo comprobaré, aunque asumo que el funcionamiento seguirá siendo el mismo. Si no fuese así, te lo comento.
Espero haberte ayudado.
Es un poco chapuza el sistema pero viendo la cantidad de problemas que dan esos sensores, y no hay necesidad de airbag que se active, es lo mejor para la cartera si bien con niños puede darte algún susto pensando que van atados y no es finalmente así
Reactions: RLAVILLA
Creo que de lo que se trata es de acostumbrarnos a mirar la pantalla y ver que todos los cinturones están abrochados. Yo ya lo tengo por costumbre, y no me cuesta nada. Y si alguien se lo olvida, se lo recuerdo, a lo que me dicen:
- ¿Y como sabes que no me lo he puesto?
- Pues porque el coche es muy listo y me lo chiva.
Es acostumbrarse, porque luego cogemos un días un coche que no lleva chivatos y no nos damos cuenta.
Buenas noches,
lo mismo no es el hilo adecuado, pero está relacionado con los cinturones traseros. Hablo de los XC40, no sé si pasará en otros modelos, no notáis que cuando los ocupantes de la parte trasera se quitan el cinturón, este hace mucho ruido al chocar la parte metálica con la parte del plástico donde reposa el mismo, no sé si es que hay mucho plástico y es inevitable que impacte, pero la verdad, me parece muy molesto, es como si se quitase de forma brusca, pero me ha pasado con todos los ocupantes traseros que se han montado, la primera vez que me pasó con mi hija le dije, ten un poco de cuidado, pues creía que lo había hecho de manera brusca, pero me di cuenta que pasaba siempre. Creéis que se podría poner algún tipo de fieltro, como el de las puertas, para que el ruido del impacto fuese menor.
Hola compañeros/as:
Muchas gracias.
Por desgracia creo q funciona así porque el mio tb un t3 del 19 y va igual saludos de valencia
