Sensor de temperatura del motor
Gracias por la respuesta... aunque me acabas de acojonar :_pen:
Esperemos que el mío sea debido sólo al mal funcionamiento de la bobina... y dos bujías casi sin electrodo.
Un saludo,
Tranquilo, a mi se me rompió la correa de la distribución, de ahí la fisura en la culata al doblar una válvula, así que nada tiene que ver con tu consumo seguramente.
Bueno, por si acaso he Comprado termostato y sensor de temperatura, además del tubo superior de refrigeración que ya compré, para intentar cambiarlos este fin de semana:
http://m.ebay.es/itm/171455826643?cmd=VIDESC&gxo=true
Lo he comprado en una tienda de recambios en BCN ambas cosas...
Y el sensor el FAE 32425. A ver si me aclaro...?
Volvo v40 T4
K1100 LT 96
Ya están cambiados! Ha sido muy fácil y en una hora todo cambiado. Lo que no he podido ha sido el Filtro... De la gasolina.
No puedo sacar el conector delantero, no se como va. El trasero si...
Pd. La dirección de la flecha en el filtro es hacia atrás la correcta? Es decir...'señalando las ruedas traseras?
Volvo v40 T4
K1100 LT 96
Volvo v40 T4
K1100 LT 96
Me parece que la dirección es contraria a la que entiendo que dices, es decir la flecha tiene que apuntar a la tuberia que va hacia el motor...
Los conectores, no me acuerdo exactamente, pero uno de ellos, no se cual de los dos, tiene una especie de arillo, es del tipo que tienes que tirar del conector hacia el filtro y despues hacia fuera de él y sale...Intenta hacer alguna foto a ver si no lo consigues. Y sobre los filtros, hay dos tipos, de diferente tamaño, son válidos los dos.
Muchas gracias V-t4. Por esto lo pregunto, porque no me cuadraba la dirección de la flecha del filtro. Esta bastante sucio( la gasolina que salio era negruzca)
Entiendo entonces que la flecha debe ir así: < verdad? Apuntando la flecha hacia las ruedas delanteras. Es que me he encontrado varias "cositas" y por eso pregunto. Un saludo
Volvo v40 T4
K1100 LT 96
Volvo v40 T4
K1100 LT 96
Si, la flecha apunta hacia delante.
PD: Creo que no has enseñado tu V, o me confundo?
Muchas Gracias!
Pd. Si si... Mi v40 amarilla ya la presenté en su momento:
Filtro cambiado también!
Ha costado sacar el conector delantero pero ya esta. Así estaba el filtro:
Este
Es el conector "cabron":
Y así he puesto el nuevo: Con la flecha mirando hacia las Ruedas delanteras.
Lo siguiente será cambio de aceite, filtro y cambio de valvulina!
Volvo v40 T4
K1100 LT 96
Ahora va la aguja de la temperatura clavada a la mitad ( antes un poco por debajo) y en 200 kms ha bajado el consumo un poco... Así que a seguir mejorando el V40!
Volvo v40 T4
K1100 LT 96
