Fácil. Tienes que desmontar la rueda, localizar el cable y seguirlo. En un extremo tiene un conector-enchufe que viene de la centralita del coche. En el otro extremo, en el buje del coche, tiene un lector de las vueltas que da la rueda dentada que está en el buje del coche. Ese sensor lector está solamente introducido en un alojamiento y sujetado por un simple tornillo. Suelta el tornillo y ahora paciencia para extraerlo, porque tanto tiempo ahí alojado suele estar agarrotado. Remuevelo con cuidado y paciencia hasta que salga. Luego limpia bien el alojamiento y el sensor nuevo con 3 en 1 o así. Sécalo bien y monta de nuevo.
A ver que suerte tienes, porque hay veces que aunque marca ese fallo, al final no es tal, porque se confunde, y suele ser la centralita del ABS.
Suerte y saludos
