Se puede poner un motor más moderno a mi volvo del 99??
antoniolago
3 Ene 2011
13
Hola, tengo un Volvo S80 2.5D del 99, encantado con el y enamorado de la marca, Volvista for ever¡¡¡ He tenido un problema con la refrigeración y he debido o bien doblar culata o algo parecido, he pensado directamente cambiar el motor por otro, he encontrado uno con garantia por 750 €, perooo,,pensaba en la posibilidad de poner un D5,, o un 2.4D,,,seria posible sin mucho lio??? un saludo y gracias
imposible...no coincide ni la electronica, ni la instalacion electrica, ni pasaría la itv y saldría mas caro que cambiar de coche
tu motor es audi y los otros son volvo, no serviría nada de nada
Muchas gracias,,ya estoy mirando algo de segunda mano,,,,de no mas de 9.000,,,,un saludo
Si te gusta el coche yo compraría un motor igual al que lleva tu coche...
ufff la pelicula cambia mucho ehhh, yo montaria ese motor que comentas. ahora si es que quieres cambiar de carroceria,pero invertit tanto para cambiar solo por el motor¿?¿??. saludos
Teneis razón, el coche me gusta, el motor de 140 CV. va muy bien, mínimo ruido en carretera, nulo diria yo, consumo ajustado, cómodo, amplio,,,,,,,quizás por 750 más iva y mano de obra, merece la pena cambiar el motor,,,,,en ese dilema estoy,,además,,por menos de 9000 lo que veo es, mi modelo, o el 2.4 D, con muchisimos km...gracias de nuevo
Yo optaría por comprar un motor y acondicionarlo.
Fisicamente, poner otro motor mas moderno, podrias, incluso aprovechando tu caja de cambios. El problema, seria la electronica del coche. Depende de las diferencias... tal vez no puedas hacerlo funcionar. Respecto a la ITV, te mirarian si el tipo de motor coincide con el de la ficha, y te pillarian. Veo mas factible buscar un motor igual, o muy similar al tuyo, o reparar el que tienes.
Hola, aún no me lo han podido mirar, perdia agua por la bomba y lo iba rellenando cada dos días o así. de repente hizo unos ruidos muy raros estando parado en un semaforo, pero funcionaba todo. arranqué, meti primera, segunda, tercera, todo perfecto, de potencia y de todo y se paró. y ya no volvió a arrancar, es más. al intentarlo, hace ruidos raros, es como si quisiera, pero no. estoy esperando que tengan un hueco en el taller, peroo tiene mala pinta, gracias a todos,,
seguro que la tiraba??? no la estaria bebiendo???? quizas toda ese agua este en el motor y entonces seguro que no arranca y si lo hace sera con el motor bastante roto. suerte y ya nos cuentas
tambien cabe la posibilidad que ,si tiraba agua por la empaquetadura de la bomba (el rodamiento del eje de la polea) acabó gripandose el eje, quedando agarrotado y a su vez frenando al resto de poleas del motor....y no dejando que arranque
el ruido pueden ser restos de las aspas de la bomba, dando vueltas en el hueco por el que gira...
lo primero es quitar la correa y asegurar que el motor no esté agarrotado, en cuyo caso es solo bomba y poco mas, si el motor está agarrotado entonces a buscar otro
