se para y arranca del tiron
uellevant
14 Ene 2007
61
Hola,tengo un s80 tdi del 99,anda perfecto pero cuando subo cuestas y lo acelero para mantener la velocidad a partir de 100 km/h aproximadamente se me para y arranca solo supongo que arranca de la misma inercia,y en un puerto me lo puede hacer continuamente unas 8 veces perfectamente.en plano le piso y el turbo tira perfecto y si no lo fuerzo porque sea plano o bajada no hace nada,en el momento le cueste algo se vuelve a parar y arrancar,se para que se apaga el contacto y todo y se arranca solo como digo supongo por la misma inercia,¿que puede ser?
pues parece ser que es de la valvula del alternador pero tengo que pillarlo entero no me venden la valvula por separado
desguace....
Válvula del alternador??? Me he perdido. No será el regulador del alternador? Si es eso, mira por ebay que los venden por pocos euros...
Como bién dice Paco, "valvula del alternador" no hay, si un mecanico te ha dicho esas mismas palabras, pide una segunda opinión, como con los médicos, je,je,
Xavi
