Se para en plena autovia ayuda
valledesevilla
16 Ago 2012
99
Alicante
Hola os expongo el embarazoso y preocupante problema que me ha surgido este finde en mi viaje expres a Sevilla.
-Volvo s60 2.4 D
-Velocidad 130 con cruise control
-De repente ocurre como si quitara el contacto, no sale aviso ninguno en el ordenador, pero se enciende durante un segundo la luz del motor y el coche hace el amago de pararse, se desactiva el cruise control y ya no lo puedo poner si no paro y vuelvo a arrancar.
-No me ha dejado tirado ni me ha obligado a parar, pero lo ha hecho 4 o 5 veces en un viaje de 1200 km y el susto ha sido gordo.
Si alguien sabe de que puede ser o le ha ocurrido por favor que me comente.
Gracias una vez mas.
¿Se te ha apagado el coche? ¿Has tenido que volver a encenderlo? ¿se ha apagado el motor? ¿Corte de corriente? Da más datos.
Apuesto por bomba de combustible electrica del deposito... Hara una semana arregle un S60 D5 de eso
Saludos a todos!
mira primero con obd2 seguramente el FRAZE FRAME con ese fallo esta guardado y te dira exactamente que puede ser
ves a cualquier centro serio (bosch car service por ejemplo) y te lean los fallos y fraze frame .ES LA UNICA FORMA DE SABER QUE HA PASADO
y que te lo den por escrito
sino cualquier taller te cambiara desde la junta homocinetica hasta la trocola :_ja:
Normalmente ci¡uando hay un fallo de motor el coche se suele quedar en fase degradada (sin potencia) y apaga también el regulador de velocidad. Como bien dice RAMALOJI lo primero seria conectarle la maquina de diagnosis y ver que fallo ha registrado.
Hola.
Mañana lo dejo en un bosch service a ver que me dicen
Lo curioso que salvo esos amagos de pararse el coche ha cumplido como un campeon.
1300km en 24 horas y salvo esos amagos de pararse perfecto.
Reseñar tambien que pese a esos amagos no he parado lo unico que hasta que no paraba no volvia a ir el cruise.
Mañana os cuento
entonces lo que te pasa es que se te desconecta el cruise no? pero el coche no se para? seguramente te este fallando el sensor de freno
perdon perdon, si el coche no se llega a parar no es la bomba, eso no lo habia leido yo... como bien te dicen piede ser el sensor del pedar de freno o si es manual incluso el del embrague, que te este fallando, pero si es una averia de esta indole normalmente queda registrada en la memoria
si repasas el post pag 135
hay un fallo similar
http://www.volvo4life.es/foros/prep.../57143-preparar-volvo-sin-arruinarte-135.html
Bueno el asunto del la ETS solucionado despues de algunos problemas
despues de recibir la ETS limpia y pintadita de plata :_mm:
la monte la semana pasada y al probar seguia marcando los mismos
fallos ,salia el dichoso fallo a veces se apagaba al volver a arrancar
otras salia la luz fallo motor MIL
bueno mosqueo general ,
que habra hecho en ECU españa/alemania fue mi primer pensamiento
despues de algun intercambio de informacion con ellos me comentan
que habian cambiado un chip ? ,no me quedo tranquilo .pues aunque
el fallo ETS seguia saliendo el coche parecia ir bien al leer los fallos
siempre salia lo mismo P 0808 y P1620
P0808 fallo sensor embrage en parado despues de borra los fallos
con el PCMSCAN pisando repetivamente el pedal del embrage
no fallaba nunca
el fallo P1620 es un fallo de sotfware generico creo yo
en un ultimo email me dicen que deberia de llevar el coche a la volvo
para ajustar la ETS y o cargar un nuevo SOFTWARE .
mala solucion creo yo
asi que este vierner me pongo manos a la obra
vamos aver que puede ser:
desmonto todo otra vez ,limpio contactos electricos
limpio conductos y coloco las mangeras de PCV con cariño
nada sigue saliendo los mismos fallos
limpio y lijo bien los contactos de la bateria
para que haya el maximo voltaje
nada sigue fallando lo mismo
me hago una buena merienda y una cerveza bien fria
a ver si encuentro la solucion comiendo
se me ocurre que el fallo sale cuando freno ,acelero
cojo un bache o cambio bruscamente de marcha
empiezo a arrancar unos metros bruscamente
sala el fallo ,borro fallo repito lo mismo salta el falo otras vez ,asi
varias veces ,
me da por desmontar el sensor del embrage
a ver que tripas tiene
,Y HAY ESTABA EL FALLO
resulta que es un potenciometro lineal
de dos pistas paralelas en una oblea de plastico
y esta conectado al conector externo
por unas piezas que hacen el contacto
a presion y uno estaba haciendo contacto en precario
asi que cuando habia un desplazamiento hacia adelante
un poco brusco ,dejaba de hacer contacto unas milesima
de segundo y provocaba un fallo en la logica del conjunto
posicion del acelerador ,posicion de la mariposa de acelerador
posicion del embrage velocidad etc
asi que despues de gastarme 500 € en reparar una ETS
que seguramente no estaba mal ,aunque una buena limpieza
cambio de un chip :_emo: y pintado no le viene mal
resulta que el fallo se ha solucionado ,
de momento, con un par de puntos de soldadura
despues de varias pruebas el coche va perfecto
incluso mejor que antes sin ningun tipo de tiron
ni brusquedad
segun tengo entendido por investigaciones posteriores el sensor del
embrage afecta a la forma de acelerar y entregar la potencia
asi que si teneis un coche con una ETS de las nuevas con sensor de
efecto hall y que se supone que no deben de fallar nunca jamas
y os salen esos fallos ya sabeis por donde pueden ir el asunto
recuerdo que hace un mes al ir a comprar la junta nueva
del ETS hablando con un mecanico sobre el asunto de las averias de
las ETS originales ,las del potenciometro .
me dice que las nuevas, , tambien se rompen y que al desmontarlas
para tirarlas les saca el iman que es muy potente :_idea:
tengo entendido que ls ETS nuevas las de etiqueta amarilla
no suelen fallar como las antiguas ,asi que me da que despues de
cambiar la ETS ,seguramente al volver a fallar realmente encuentran
el fallo ,esi si despues de tirar 1000€ a la basura :_llm2:
ASI QUE DESPUES DE TODO ESTO SIGO PENSANDO QUE LOS
COMPONENTES QUE LLEVAN POTENCIOMETROS EN UN VOLVO
ESTAN DISEÑADOS POPR UN INFILTRADO DE LA COMPETENCIA
PARA MERMAR EL PRESTIGIO DE VOLVO
bueno os pongo unas fotos del dichoso sensor
URL=http://imageshack.us/photo/my-images/717/anclaje.jpg/]
[/URL]
Uploaded with ImageShack.us
dos puntos de soldadura y solucionado de por vida
PORQUE NO SE SUELDA CUANDO LO MONTAN ???
Bueno pues ya esta localizada y arreglada la averia.
El relé del encendido estaba sucio, me dicen que ha sido facil porque al meterle la maquina lo ha cantado.
Lo han sacado lo han limpiado y lo han vuelto a montar. No ha sido necesario substituirlo, 20€ han tenido la culpa.
Cada dia estoy mas contento con mi volvo.
Os agradezco a todos los consejos y opiniones.
Somos un gran equipo que a veces no nos damos cuenta del valor que tiene el poder acceder tan rapdamente a tanta informacion sobre nuestros coches.
En serio, volvo4life es de las mejores cosas que tiene mi volvo.
