se muere el motor a mas de 1500 revoluciónes
sacal19
6 Feb 2014
14
Hola, pues dado que soy novato en este foro, y en mi primer volvo s60 del 2002, 163cv d5 con el motor D5244T, mi problema es que a comprar el coche no ha sido arrancado dsd mux tiempo, hablo de meses sin arrancar, doy al contacto le ha costado mux en arrancar , mux llaves cuando por fin arranca se queda perfectamente a 800-900 revoluciónes, en cambio si lo pisa hasta 1300-1500 el motor se para, puede ser el filtro de combustible?? O algo mas que eso? Mux gracias
A meterlo en la máquina de diagnosis y leer los códigos de errores.
Antes de arrancarlo el primer paso hubiera sido un mantenimiento completo, cambio de aceites, líquidos varios y filtros.
Te recomendaría que miraras los valores de presión tanto de turbo como de inyección
Esta semana acabo de cambiar el kit embrague, tb tengo pensado en cambiar aceite motor, caja cambios, algunos reténes, y el filtro de combustible
Revisa caudallimetro, valvula gr y no te olvides tambien del filtro de aire, aparte de lo que ya comenstaron por ai.
Mux gracias por vuestras respuestas al final ya lo he arreglado, pero no tenia nada de que ver con todo eso.... ha resultado ser la bateria del coche, no tenia suficiente corriente, porque apena arrancaba, a cambiar la bateria va sin problemas, mux gracias a todos por la ayuda
Comprueba entonces que cargue correctamente, porque en teoría, una vez arrancado tendría que generar corriente constante.
