Se hunde el pedal de freno
Hasala
26 Sep 2007
778
Hola amigos, desde hace un par de días noto tocado el sistema de frenos de mi V40 T4 del 2.000.
En ciudad por ejemplo, cuando freno ante un semáforo, el coche frena bien pero a medida que se va prolongando la frenada el pedal baja mas y mas con un tacto esponjoso. Aparentemente no pierde potencia, pero como digo el recorrido del pedal va aumentando segun frenas. Bombeando en parado recupera el recorrido normal.
Puede ser la bomba de freno???? Necesita un purgado???
Gracias y un saludo!!!
tehan tocado recientemente los frenos,pastillas, freno de mano ?
cuando el pedal se hunde con un tacto esponjoso es que estás pisando aire dentro del circuito de frenos, pero eso solo puede ocurrir si entra aire por falta de liquido al estar muy degastadas las pastillas y bajo el nivel de liquido, como dice 345gl, o ante una manipulacion reciente ( no tiene porque notarse al momento) o ante una entrada de aire por un latiguillo de la bomba o de las pinzas, cosa poco probable...
Lo digo porque he leído que la causa de este problema suele ser la bomba de freno, en mi caso a parte de ser esponjoso va aumentando el recorrido del pedal en las frenadas largas.
Aparte me suena de haber visto que estos coches tuvieron llamadas a revision por problemas en la bomba de freno, por eso lo decía a ver si alguien ha tenido los mismos problemas.
Saludos!!!!
